oleg custom писал(а): Ни фига, минимум 24 часа без аккумулятора.
соглашусь, пусть Madjo 24 часа спит))), делаю поправку в текст, сон не менее 24-х часов, хотя конденсаторы уже слабые, машине сколько лет? может и раньше сбросится.
можно тему читать 24 часа с самого начала, или поиском по форуму
Li$$ писал(а):Включил зажигание двиг не запускай....Крутилку на мозгах до упора по часовой стрелке......лампы замигали?....после 3-ёх морганий до упора против часовой.....и считаем сначала красные потом зелёные.....двузначная цифра есть код....
11 датчик распред вала
12 маф
13 ЕСТ датчик
14 цепь VCC....?
21 цепь сигнала зажигания
31 мозг
32 егр
33 лямбда
34 датчик детонации
35 темп.датчик егр
43 цепь TPS
45 утечки в инжекторах......?
51 цепь сигнала впрыска топлива...?
55 нет ничё.....намана всё
Что такое цепь vcc(ошибка 14)?
Вчера еле добрался домой за 200км. Короткими перебежками. При нажатии на газ ту пила и глохла. Чисто интуитивно решил капнуть растворителя на волосок дмрв - проблема пропадала на 15-20 км. Так и давал ей нюхнуть 646-го каждые 20км чтоб доехать. С maf и лямбдой понятно, вот что это за ошибка 14?
вот у меня вопрос про 5. режим диагностики. Както завёл газуя чтоб незаглох, зашол в пятый режим, подал очередь по 4-3-4 зелёных морганий. Может и все были 4рки.
Ето как будто означает проблема с сигналом зажигания.
У меня на етот момент макс толлко с отключеным МАФ работает, в аварийном режиме. Но я никак неуверен что МАФ виноват, потому что сигнал даёт 1.1-1.3 и растёт при газовке.
