Nissan Maxima J30 ABS (АБС)
- Автомобиль: Nissan Maxima,J30, 1991,VG30E,МКПП.
Re: Nissan Maxima J30 ABS (АБС)
Ясно. Спасибо. Что-то все пропали. Редко кто на форум заглядывает.
- g@mer
ребята подскажите,горит абска,ошибка 21 обрыв перед право.прощупал,провода вроде целы,мог ли я потерять датик во время снегопада,когда буксовал,сел брюхом в сугроб?хотел отклюить АБС на время,но под капотом отсутствует реле(пустое место)!!! предохранитель АБС в салоне как оказалось отклюает метр спидометра тоже.датик с фишкой или мертво с проводом?смотрел в нете картинки по разному,какой на 33й?
IN GOD WE TRUST!
Разъём датчика под капотом.g@mer писал(а):ребята подскажите,горит абска,ошибка 21 обрыв перед право.прощупал,провода вроде целы,мог ли я потерять датик во время снегопада,когда буксовал,сел брюхом в сугроб?хотел отклюить АБС на время,но под капотом отсутствует реле(пустое место)!!! предохранитель АБС в салоне как оказалось отклюает метр спидометра тоже.датик с фишкой или мертво с проводом?смотрел в нете картинки по разному,какой на 33й?
Лови
исключено, его не так просто даже вытащить, потом он на болтикеg@mer писал(а):ребята подскажите,горит абска,ошибка 21 обрыв перед право.прощупал,провода вроде целы,мог ли я потерять датик во время снегопада,когда буксовал,
на А33 спидометр завязан на датчик АБС поэтому ищи неисправность, брось провод параллельно, прозвони его как то,g@mer писал(а):хотел отклюить АБС на время,но под капотом отсутствует реле(пустое место)!!! предохранитель ........
- g@mer
снял датик,как прозванивать?на датике 2 контакта,их нужно с фишкой прозвонить ?не задавал бы вопросы,нет условий для конкретного осмотра,дожди.
IN GOD WE TRUST!
замечательно! у нас -32 С, по области -40 С, скорей бы дожди...g@mer писал(а):....,дожди.
простой контролькой с лампочкой, на одном конце контакт, а на втором иголка тоненькая, прокол через изоляцию в проводе, есть контакт лампочка горит, нет - зачит двигайся на встречу дальше, я так делал, можно тестер вместо лампочки примастырить
- g@mer
в общем не стал долго ковырять,от датчика 5см оставил и от уплотнителя в арке,остальное вырезал и заменил.вырезанное прозвонил где-то обрыв.
IN GOD WE TRUST!
- g@mer
спасибо за помощь,поставил провод,только зажигание подал и абс сразу потух.
IN GOD WE TRUST!
Вот и хорошо, машина в порядке!
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA J30.1994г.3.0 МКПП
Здравствуйте. Решил немножко подшаманить стапую Максиму j30. Загорается АБС. метров через 50 от начала движения. Насколько я догадываюсь один из датчиков. Читал о диагностике, но как ее произвести нигде не нашел. Блочок в багажнике (Если это он), есть. На нем только лампочка и фишка, больше ничего.Если не трудно подскажите пожалуйста.
- Sirkon
Всё давно описано...
На автомобилях в кузове J30 блок управления ABS расположен в багажнике, закреплен под подоконником. На блоке расположен светодиод. При наличии ошибок (горящей контрольной лампе ABS на приборной панели) этот светодиод будет мигать, отображая номер ошибки. Количество вспышек соответствует номеру ошибки, далее следует пауза и отображается следующая ошибка, если их несколько. И далее цикл повторяется. Для считывания ошибки необходимо проехать на машине со скоростью не менее 35 км/ч не менее одной минуты. Далее, не глуша двигатель, остановиться и считать коды ошибок со светодиода на блоке управления.
http://www.clubmaxima.ru/?selfdiagabs.htm
Всем доброго времени суток!!! Снова проблемка с ABS. Код ошибки 1 проблема в цепи клапана переднего левого колеса. Вопрос. Это в блоке?
