Помогите с вопросом по Максиме.
Re: Помогите с вопросом по Максиме.
то есть не сам менял? тогда тебя могут ждать сюрпризы. совет такой - смени масло на синтетику 5-40(например родную, или эльф/тоталь к примеру- супер-пупер навороченного не надо), и фильтр (любой средней приличности рублей за 300-350). И... смотри что будет. Возможно тебе продали с жуткой мешаниной из минералки и загустителей "восстановителей" в моторе - потому и вид как у свежего. а может и нет. а может сразу стуканет В любом случае по результату поймешь - мертв мотор или жив.
- niko_G
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) '98, 3.0L AT
Уже все заказал. На днях проверю. Но оптимизмом ты меня зарядил!)))allert писал(а):Возможно тебе продали с жуткой мешаниной из минералки и загустителей "восстановителей" в моторе - потому и вид как у свежего. а может и нет. а может сразу стуканет В любом случае по результату поймешь - мертв мотор или жив.
Пьяная гайка резьбе не хозяйка!
- niko_G
поменял масло и фильтр...лампочка пока не загорается! Даже на пониженных оборотах не загорается/не моргает. Еще, по хорошему, поменяю поддон (замят во внутрь) и внутренний фильтр с сеткой (почему-то везде (zzap и exist) написано, что это масляный фильтр) и все будет чики-пуки!)))
возможно стоял гавеный фильтр... теперь посмотри повнимательнее за угаром и утечками, особенно через сальники колена...
- niko_G
Там масло было залито - "вода с подсолнечным маслом"!))) Жидкое очень...щас еще сетку на внутреннем поменяю и посмотрю.allert писал(а):возможно стоял гавеный фильтр... теперь посмотри повнимательнее за угаром и утечками, особенно через сальники колена...
- niko_G
Помогите плиз. А чем можно самому продиагностировать максимку? кто-то писал про consult-II OBD-II? им пойдет?
вот тема viewtopic.php?f=9&t=19307&hilit=ELM+327niko_G писал(а):Помогите плиз. А чем можно самому продиагностировать максимку? кто-то писал про consult-II OBD-II? им пойдет?
для 32-й нужен протокол nissan-consult
идеальный вариант - http://vconsult.narod.ru/, но увы его уже не делают, только б/у искать
- niko_G
это вот такая штука? -http://www.ebay.com/itm/OBD-14-Pins-USB ... 233e8e74e1
да, на А32 подойдет, но не хвалят её
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Свой вопрос
Добрый день. Вопрос будет не совсем именно по Максиме, а скорее общий. Не знал куда запихнуть, а плодить тем не захотелось.
В общем, так как это моя первая машина, и за почти пять лет не приходилось с таким сталкиваться, ищу совета бывалых))
В силу смены работы и соответственно маршрута, пришлось делиться машиной с супругой. Она новичек, но по лету катала меня пьяного, а тут первый снег. Результат:
Вопрос: дверь под замену?
Re: Свой вопрос
Передняя да, показана замена на БУ. заднюю можно рихтануть...Rastabraza писал(а):Добрый день.
