Передние тормоза
Re: Передние тормоза
с двумя, ставились на 3 л машины, у тебя тоже стоять должны с двумя,
на них и диски должны быть толще, я так понимаю
- павел сергеевич
Здравствуйте. Нет у меня стоят с одним тормозным цилиндром, но диски толстые да и сами супорта отличаются от 2х кубовых. Значит можно смело ставить двушку.
- esl
Я бы для начала узнал бы диаметр тормозного диска.По-моему на 3.5 литрах и суппорта,и диски отличаются.
- павел сергеевич
я как то видел у знакомого на 3х кубовой стоял от 2х кубовой да еще и от 32 кузова, а у него 33 кузов. Короче как поменяю отпишусь.esl писал(а):Я бы для начала узнал бы диаметр тормозного диска.По-моему на 3.5 литрах и суппорта,и диски отличаются.
передние тормоза
народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие .какие сложности меня подкарауливают.спасибо
Re: передние тормоза
возможная замена противоскрипного комплета (соржавел), возможные проблемы с подвижностью поршня (соржавел или порван пыльничек), возможные проблемы с подвижностью пальцев (закисли, но как правило вынуть удается)
направляющие смазывают, специальной высокотемпературной смазкой в магазинах есть, иногда идет при покупке колодок в коробке, например в NIBKсанек1982 писал(а):народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие :
вот темы, в них - знания!
можно поршни почистить, ремкомплект заменить резинки, а вообще совет не лезь если всё работает!
Стук суппортов-устранил
ремкомплект пер. суппорта - 2 типоразмера?
Передние суппорта
Передние тормоза
Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Странный звук со стороны тормозов
Ремонт тормозного суппорта, Направляющие! устанение грохота.
Суппорт
Скобы суппортов! Вопрос!
Суппорт
Всем привет,у меня проблемка вылезла по тормозам,менял сегодня колодки передние,значит отжал поршень,снял- поставил колодки,всё обратно закрепил,сел,завел,поехал,педаль тормоза начала уходить глубоко и резкого торможения вообще не происходит,всё очень тупо с натягом как будто только задними торможу плюс ко всему пока ехал до дома почуял запах непонятный,подъехал,припарковался,выхожу а у меня левое колесо дымит,че за дела?поршню крышка,не возвращается??
Как вариант попробуй разработать поршень. Вытаскиваешь одну колодку и нажимаешь на тормоза, затем отжимаешь поршень и так несколько раз, может поможет.
а скоба нормально ходит? пальцы не закисшие? дело в том что поршень, будучи утопленным, обычно никогда не клинит, а уж если зашел легко, руками, то это вообще невероятно - ведь теперь он выходит меньше чем на старых истертых колодках.
Короче не стал запариваться,съездил на разборку и купил суппорт,1500р,поставил,всё ок.На другом колесе закисла направляющая,как ее откиснуть подручными средствами?)
да все так же - всякие WD-шки + вибрация - сильным постукиванием по торцу. из собственного опыта - она закисает будучи утопленной не до конца - и если ее вбить хотя бы туда вглубь - жидкость протекает и можно трубным ключом вывернуть ее обратно...Tech писал(а):Короче не стал запариваться,съездил на разборку и купил суппорт,1500р,поставил,всё ок.На другом колесе закисла направляющая,как ее откиснуть подручными средствами?)
попробую,а то мне тут в сервисе говорят давай мы тебе дырочку с торца просверлим,нагреем и вылетит,500р с тебя,,че то мне жалко за ничегонеделанье деньги выкидывать когда их итак немного)
- cyborr
Нагревание помогает не всегда. У меня закисали так, что вынуть их оказалось возможно только с полным разрушением направляющих. В настоящее время решаю вопрос с установкой направляющих из нержавеющей стали. Хочу по кругу, но пока есть только три штуки (пара как раз для переда)
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Покупай сразу направляющие суппорта, 350р на одну ось. Старые рано или поздно закисать будут, также можешь их погнуть при снятии.санек1982 писал(а):народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие .какие сложности меня подкарауливают.спасибо
