проверка стартера
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
проверка стартера
Можно ли проверить стартер,не снимая его?
Сегодня утром не завелась,вообще не крутит,реле щелкает,аккумулятор новый.
Вроде слышал,что можно как-то что-то замкнуть на стартере,тем самым определив,в нем ли дело.
- Dimon_Maxibon
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Stasmaxima
У меня была такая проблема.
Видимо до этого была подсевшая АКБ и якорь на стартере немного покоцало. В следствии графитовые щетки покоршились. Можно некоторое время стучать по ним чтобы они "дотягивались" до стартера, но это допоры довремени. Лучше снять стартер, разобрать его, поменять щетки и ездить в своё удовольствие. Кстати все мешанизмы нужно промыть и смазать поновой, т.к. старая графитовая пыль остаётся и её нужно убирать тоже (если непочистить, то возможен вариант убивания новых щёток при первом же запуске).
Re: стартер "непонятный звук"
Такая же беда, только у меня не только с утра, всегда. Когда заводишь такой звук типа "хрящ", как будто не сразу отходит бендикс. У меня это было и на старом стартере, и на новом(не оригинал, сказали турецкий) И не только у меня, у соседа такая же ерунда и у брата на максиме тоже. У всех 32-ые. Я уже привык, не обращаю внимания, но если можно исправить, буду рад узнать какАлексей35 писал(а):Подскажите пожалуйста , что может быть , при запуске двигателя чаще в холодное время (бывает частенько с утра ) идет непонятный звук ? (скрежет),недолго . как буд то не успевает отходить ..., потом пропадает и до следующего утра?? что можно сделать?
Re: проверка стартера
возможно пружина слабовата, ли смазка загустела, близится зима, сними , сделай дефектовку готовь сани летом.ruslan085 писал(а):утра, всегда. Когда заводишь такой звук типа "хрящ", как будто не сразу отходит бендикс.... можно исправить, буду рад узнать как
ЗЫ.твои сани- твой ниссан.
картинки из мануала STARTING SYSTEM СТАТРЕР допуски и зазоры
здесь, ссылка на русском языке http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
