Там немножко другое обсуждение. У меня выбор железная банка из японии против пластика из европы который дешевлетах писал(а):так выше читай, толькочто с taurus вывод написалYanezh писал(а):.. В чем принципиальное отличие этих масел, что то я понять не могу...
замена жидкости в АКПП
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Re: замена жидкости в АКПП
абсолютно, без разницы: - главное Nissan Matic D
- Yanezh
Ок. Спасиботах писал(а):абсолютно, без разницы: - главное Nissan Matic D
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
Подскажите пожалуйста какой код для родного масла в АКПП Ниссан Максима 2004 год. В сервис центре сказали что Matic J.
Точное название и код нужен, чтобы заказать!
попробуй прочитать последние пару страниц темы-=CRAZY=- писал(а): ....Точное название и код нужен, чтобы заказать!
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Угу, а АКПП якобы из созвездия коробок...Понятно, что железная банка якобы из японии
На банке чётко нанесён код производителя- Вы в руках то её держали???
два взаимоисключающих вопроса:-=CRAZY=- писал(а):... чтобы заказать!
- оригинальным маслом считается: масло трансмиссионное минеральное "ATF Matic Fluid D" согласно мануала
вот, интернет нагуглил: - второй вопрос, можно ли заливать Nissan Matic Fluid J, да, можно, масла практически одинаковы, J синтетика, вот их характеристики: вот тема Клубная мастерская - У Stasmaxima!!! Stasmaxima заливает его, скорее всего идет полная замена, можно ли смешивать масла не знаю, но скорее всего масла терпимы друг к другу в малых пропорциях
вот меняли АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в
сравним Nissan Matic fluid D с Mobil и Castrol
Выбор оригинальных масел для японских автомобилей
номера оригинальных масел, для заказа смотри в каталоге интернет магазина http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWat ... &type_id=3 примерно эти но перепроверь
Nissan MATIC FLUID J 1л.--- NISSAN KE90899932R Масло
Nissan MATIC FLUID J ведро --- NISSAN KLE2300002 Масло трансмиссионное
Nissan MATIC FLUID J 1л --- NISSAN 999MPMTJ00P
P.S. лично я лью в свою АКПП Matic Fluid D
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Matic J - это для заднеприводных Ниссанов с пятиступенчатыми атоматамитах писал(а):- второй вопрос, можно ли заливать Nissan Matic Fluid J, да, можно
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Re: замена житкости в АКПП
Вобщем сегодня в очередной раз убедился что официалы те еще г@мосеки, решил сделать частичную замену жижи акпп, купил 8-мь литров Matic D, прокладку (типа оригинальную), и поехал все это менять..... снял защиту, смотрю поддон АКПП на герметике (причем голимом белом), ладно, хрен с ним, прикинул прокладку вроде та, винты поддона затянуты были чтописец, слил масло (цвет какбэ не очень, не то что красный, скорее отдаёт в коричневу((), слилось литов 6-ть, правую сторону поддомкратил, отодрал поддон и тут выяснилось что прокладки нет ваашпе, при этом запись о замене прокладки (ценой что то около 925 рублей) присутствует.... походу магниты там ни когда не чистили, герметик внурть выступает но видимо оторваться еще не успел, фильтр практически чистый, но промыл всеж.. вся процедура заняла часа 3-ри, дольше отмывал магниты... залил литов 6-ть, покатался пока вроде даже чуть лучше переключается чем раньше, врем покажет
хочешь сделать хорошо- сделай это сам (с)
- muchacho
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ30DE, АКПП
Ребята, привет!!! Вот одна неделя, как приобрёл Максиму с АКПП. Пробег 153 т.км. Первое авто с АКПП, поэтому проясните ситуацию.
По квитанциям замена масла АКПП была произведена на 100т.км. Залито Mobil ATF Dexron-III. Так же в наряде-заказе указана замена фильтра и прокладки. Ну допустим. Исходя из этого:
1. стоит ли сейчас производить замену со снятием поддона и промывкой фильтра?
2. Если да, то там понятно, что делать. Если нет, то просто слить и столько же залить, потом довести до уровня?
3. Самый главный вопрос, т.к. уже запутался. Что лить? Mobil ATF Dexron-III или NISSAN MATIC D? Больше склоняюсь ко второму. Но тогда можно ли их смешивать, т.к. полной замены не будет да и не нужно!!!
Спасибо!!!
Спасибо!!!
NISSAN MATIC D, делай полную замену, как раз время подошлоmuchacho писал(а):.... NISSAN MATIC D? Больше склоняюсь ко второму. Но тогда можно ли их смешивать, т.к. полной замены не будет да и не нужно!!!Спасибо!!!
- muchacho
Если я правильно понял, перечитав тему, то полная замена-это замена со снятием поддона,промывкой фильтра и очисткой магнитов?тах писал(а):NISSAN MATIC D, делай полную замену, как раз время подошлоmuchacho писал(а):.... NISSAN MATIC D? Больше склоняюсь ко второму. Но тогда можно ли их смешивать, т.к. полной замены не будет да и не нужно!!!Спасибо!!!
Или полная замена-это цикличный слив масла через штуцер путём выталкивания?
запутался уже!!!
Плюс ко всему!!! Буду сливать Mobil ATF Dexron-III, а заливать NISSAN MATIC D!! Часть старого масла останется же!!! Можно ли смешивать эти два масла?
смешивать не желательно, но когда в АКПП заливали Mobil ATF, частьmuchacho писал(а):... Буду сливать Mobil ATF Dexron-III, а заливать NISSAN MATIC D!! Часть старого масла останется же!!! Можно ли смешивать эти два масла?
NISSAN MATIC D осталось, можно поменять на аппарате, или слить масло через штуцер, при этом доливая NISSAN MATIC D, конкретно мешаются эти масла, или нет можно проверить самому смешав их в одной емкости, и если пениться не будут, то реакции нет
спасибо, исправилmorbid писал(а):исправьте уже ошибку в названии темы
- SkS
- Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
я так понял что сливать через трубку которая на радиатор идет можно не больше 2 литров чтоб уровень маслоприемника там и так далее... вопрос селектор переключать и на какую передачу D?
Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен. Альберт Эйнштейн
