Что нужно сделать после покупки максимы?
				stasig
 - Автомобиль: Nissan Maxima 1998г. VQ30DE AUTO арабка
Сделал после покупки замену масла в движке,новые свечи,съездил на СТО к знакомым-осмотрели ходовку,итого попал на 5500р,это не много как я считаю(на восьмерке на 12к попадал).Сейчас сделаю полную замену масла в коробке+фильтр.Собственно интересует вопрос по эл-ке.У меня авто предыдущей карбюраторный,тут инжектор.Я хз какие там датчики лямбды и прочее)
Может кто подскажет что из электроники стоит проверить,и можно ли самому затестить(в эл-ке малеха разбираюсь).Какие-то основные датчики.И с бензином чудеса-заливал 96 хватило его на 140км 20 литров по городу,залил 92 хватило пол бака на 120км по городу,я хз в чем дело.Спасибо
Да и машина арабка 98 года,хотел провести диагностику акпп,но кнопки овердрайва нету,как поступить,мб еще чем-то отличается от оригинала(про катализатор и коллектор вкурсе)
Читаю viewtopic.php?f=9&t=21203
Есть ли MAF на арабках?Должен быть,это же часть системы питания,как без него...Но все таки
- Егор_Екб
Re: Что нужно сделать после покупки максимы?
5500 - это ты не попал, это нормальное тех обслуживание.
- Егор_Екб
				stasig
Сказали нефиг ехать к ним если "Check" не горит,мол оборудование в норме.Чет МАФ мега дорогой(Мб есть подешевле аналоги,или способ самому проверить и почистить(читал про МАФы на простых максимках,уточняю т.к. у меня арабка,мб строение другое).Егор_Екб писал(а):Езжай на компьютерную диагностику - считаешь ошбки сканером. И дополнительно пусть проверят лямбда зонд (один всетаки может быть на Арабках, но не всех). Маф есть, на твою стоит новый от 12 килорублей и выше.
- Егор_Екб
Пошукай тут где-то описывалось как его проверять можно в разных режимах вольтметром.
При неисправном датчике детонации и л/з чек не у нас не загорается. А расход будет большой.
Маф стоит смотреть если расход реально очень большой. Он вообще у нас надежный. Кстати, есть китайский заменитель вдвое дешевле.. но я бы не рискнул.
не слыхал... где такой есть ? кто нибудь применял?Кстати, есть китайский заменитель вдвое дешевле
				КРАТОС
 - Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
- Егор_Екб
не сталкивалсяс теми кто реально такой применял
				stasig
http://www.youtube.com/watch?v=LqcQtEZd ... e=youtu.be
- Егор_Екб
				stasig
- tundarunda
Иначе когда начнутся реальные неисправности ты уже скажешь что максима это баблососущее чудовище не считая расходов на бензин.
