Все тот же ГРМ
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
Все тот же ГРМ
Люди , помогите ! Купил разбитую максиму , завел , показалось двиг работает не правильно и какой то шум с левой головы . Решил проверить ГРМ . На валах метки нормально . А вот на большой цепи полный бардак , во первых желтых меток целых 4 ! Совместил две верхние а внизу , по ВМТ , кстати нашел под звездой коленвала метку мертвой точки , нигде про нее не сказано , метка не сходится на зуб . На что ориентироваться на метки цепи или на метку блока ? И что за метки на шкиве коленвала ? Я так понял что они для флажка на крышке помпы . Так тоже не совпадают ! Я в замешательстве . На что все же смотреть , что совмещать . Заранее благодарен .
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Все тот же ГРМ
Тему создали немного не там ...
Вот вырезки из мануала по VQ20DE.
А лучше с гавной страницы клуба скачайте полный мануал. Будет меньше ошибок.
Если цепь оригинальная - то оранжевое звено цепи совмещается с меткой коленвала, а два черных звена с звездами впускных распредвалов (там стрелочки показывают расположение меток).
- Вложения
- Метка на звездочке коленвала.
- на звездочке коленвала.jpg (21.12 КБ) 18263 просмотра
Re: Все тот же ГРМ
Спасибо . Картинки эти я видел , книга есть . Как понять оригинальная цепь или нет ? Меня больше интересует вопрос есть на двигателе какие либо метки или все делается относительно цепи ?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Все тот же ГРМ
На двигателе самом нет, метки есть на звездах колневала и впускных распредвалов. Перед совмещением меток нужно выставить 1 цилиндр в ВМТ. Дальше все согласно рисунку.
Re: Все тот же ГРМ
Спасибо за помощь . Машина завелась , все отлично .
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Все тот же ГРМ
Что было то хоть?
Re: Все тот же ГРМ
Точно не знаю . Но мысли такие , оказывается при ударе штаны глушителя были задеты а они крепятся к масляному поддону , и он ТРЕСНУЛ ! Масло соответственно вытекло , и мне кажется шум был от маслянного голода , больше я его ни с чем не смог увязать . Хотя кто его знает в чем дело было , главное сейчас все в норме . Надеюсь те несколько секунд без масла не повредили ничего .
Re: Все тот же ГРМ
детали грм VQ2DE и 3DE идентичные
Re: Все тот же ГРМ
вопросы идентичности запчастей, можно узнать сравнив их каталожные номера или посмотрев в exist, применяемость запасных частей
- Deeniss
- Автомобиль: Maxima QX 2002 2.0 AT
Re: Все тот же ГРМ
Да можно то можно, мало ли какой ньюанс... а с ebay кто нить заказывал набор ГРМ с I30 ?
- Добрый Кот
Re: Все тот же ГРМ
внизу странички смотри:Deeniss писал(а):Да можно то можно, мало ли какой ньюанс... а с ebay кто нить заказывал набор ГРМ с I30 ?
viewtopic.php?f=5&t=8584&start=315
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 АКПП 1996г.
Re: Все тот же ГРМ
не, такие вещи только оригинал, иначе можно влететь конкретно
- Добрый Кот
Re: Все тот же ГРМ
понятно,что оригинал.вопрос где и за сколько братьvitus писал(а):не, такие вещи только оригинал, иначе можно влететь конкретно
вот с и-Бея оригинал и цена приемлемая.Думаю и другие з/ч можно найти.
моторчик печки
http://global.ebay.com/Infiniti-Nissan- ... 83406/item
Re: Все тот же ГРМ
по всем частям не скажу, но вот моторчики это дубль фирма TYC - в принципе крутятся, как долго не скажу, но не оригинал, поэтому и цена много меньшеДобрый Кот писал(а):вот с и-Бея оригинал и цена приемлемая.Думаю и другие з/ч можно найти.
моторчик печки http://global.ebay.com/Infiniti-Nissan- ... 83406/item
TYC 700050 HVAC Blower Motor
