задние пружины и аммортизаторы J30
Re: задние пружины и аммортизаторы J30
пружины ОВК Nissan Maxima J30
http://www.infodozer.com/ru/obk ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ПРУЖИН Osaka Bane Inc - OBK
вот по номерам Osaka Bane Inc - OBK http://inta.tomsk.ru/obk.html
MAXIMA (J30)
Front (передняя) OBK C4N-86511 Пружина подвески аналог Nissan 54010-86E00:54010-86E01:54010-86E02:54010-85E04:54010-85E03
Rear (задняя) OBK C4N-86522 Пружина подвески аналог Nissan 55020-86E00
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
MAXIMA (J30)
- hyper
- Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E MT
мужики !!! проблема, поменял кардтридж у себя в задней стойке, так самое смешное гайка из штока постоянно раскрувается гайка внутренняя, что делать ? полнедели гоняю и снова затягиваю, последний раз не затянул, так опять картридж пробил, что за лажа ? всё в идеале, на герметик резбовой посадить ?
HyperSPD.Promodj.ru
на резьбовой фиксатор, ядреный, и закернить, как откручивать будешь не скажуhyper писал(а): на герметик резбовой посадить ?
- Автомобиль: Nissan Maxima j30, 1989, 3.0 v6, ??????.,
Добрый день, товарищи! Вот уже 6 лет являюсь хозяином Максимки j30 1989 г.в. пришла пора менять пружины, но оригинал стоит дороговато. Подходят ли пружины от других моделей на эту?
от других моделей не знаю, да собственно если оригинал будет дорого, вот дубликаты вполне адекватная заменаJagmo писал(а):...пришла пора менять пружины, но оригинал стоит дороговато. Подходят ли пружины от других моделей на эту?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
- Автомобиль: ниссан максима J30 1989 3,0 механика,
Привет всем, я ставил ваши, Российские ( ФОБОС) два года пружины стоят(тьфу-тьфу) Жалоб нет
- dimon-dvs
Сёдня обнаружил что сломалась правая задняя пружина(стучало в багажнике)На форуме видел статью Гамлета по замене стоек ,а щас всё перерыл ни как не найду и ПОИСК не кажет,киньте ссылку пожалуйста.Ещё вопрос при откручивании датчика АБС тормозуха не побежит?
Последний раз редактировалось dimon-dvs 14 янв 2012 20:49, всего редактировалось 1 раз.
- Lesha 51_rus
Посмотрите, может это: http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9&start=15dimon-dvs писал(а):Сёдня обнаружил что сломалась правая задняя пружина(стучало в багажнике)На форуме видел статью Гамлета по замене стоек ,а щас всё перерыл ни как не найду и ПОИСК не кажет,киньте ссылку пожалуйста.
- dimon-dvs
Cпасибо но нето,у Гамлета отдельная статья с фотографиями.Ищу дальше.
- Lesha 51_rus
Ну если с фото то это, наверное: http://www.clubmaxima.ru/?front-strut-r ... a-j30.html
- dimon-dvs
Ещё раз спасибо,вот такая же статья но про задние стойки.Всё всем спасибо нашел на той же странице где про передние.
- dimon-dvs
Какие из этих пружин посоветуете KILEN ,LESJOFORS,AUTOKLAKSON
- Shader
Из предоставленных - Kilen, однозначно.
- Автомобиль: Ниссан, Максима J30, 1992, 3.0, АКПП, европа
Хорошего времени суток. Подскажите номер стойки заднего амортизатора J30. Благодарю.
- Sirkon
Я брал на свою Kayaba Excel-G 365079, в оригинале идут Nissan 56205-89E25, кто их делает для Nissan'а не знаю.Вадим J30 писал(а):Хорошего времени суток. Подскажите номер стойки заднего амортизатора J30. Благодарю.
