vitall писал(а): Ещё вчера обнаружил косячок, что при закрытии двери иногда срабатывает центральный замок на закрывание, т.е. если ключ останется в машине, то будет проблемма
При закрывании - т.е. захлопываешь и срабатывает ЦЗ?
Было такое... благо гараж недалеко,пару раз бегал за вторым ключем...
вылечилось все с заменой аккумулятора, по холоду стал плохо крутить-заводить(стоял с завода),
по ходу когда не хватает силы - начинает выделываться.
Проблему с брелком раздели на две части:
лампочка моргает - должно иммо работает,дополнительная его проверка - вынуть чип из ключа и попробовать открыть завести(только чип оставить подальше - не в кармане)если заведется,то беда с иммо;если нет то все гуд.
А потом пробовать реакцию на брелок - видно тебя смущает что не закрывает ЦЗ?
