Проблема с салонным светом
- Автомобиль: ниссан максима QX33 2001 г.в. 3.0 акпп
Re: Проблема с салонным светом
подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Связан еще как. Через него идет управление релюшкой обогрева заднего стекла. Но у Вас, видимо, посерьезнее неисправность. Где находитесь?varwar.ser писал(а):подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
балашиха м.о. замыканий точно небыло !
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
нужен совет по ремонту или хотябы куда лезть смотреть: при открытии двери (любой), что при работающем моторе что без, начинет мигать весь салонный свет. кнопки дверей концевики смотрел работают нормально.
плз а то сильно раздражает
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
куда лезть читай выше, после чего начался трабл?drag писал(а):... куда лезть смотреть...
- drag
как говорится с пустого места, с ничего, и живет своец жизнью хочет работает хочет нет.
согласно ветке разговор идет про блок Time Control Unit. так как блок стоит возле руля, то царапина в левую сторону может врятли повлиять.
как вариант проверить блок может от времени устал, будем надеятся поможет.
- Neo
Такая же проблема, освещение салона включается только принудительно. Кто может помочь ?
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=viewTrusishka писал(а):Если описывать в двух словах, то схема такова: Плюс на лампу приходит постоянный, через предохранитель.Минусом управляете либо вручную через выключатель, либо автоматически управляет BCM, который находится примерно под магнитолой. Если свет постоянно включен или постоянно выключен, значит сгорел выходной транзистор в BCM (он может сгореть как с обрывом, так и с закоротом).
в теме ответы есть, надо снять и отнести в радио мастерскую
- Neo
Спасибо, это я видел, все темы про салонный свет перечитал. Проблема в другом, КАК это ремонтировать, такие вещи я паять не умею.тах писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=viewTrusishka писал(а):Если описывать в двух словах, то схема такова: Плюс на лампу приходит постоянный, через предохранитель.Минусом управляете либо вручную через выключатель, либо автоматически управляет BCM, который находится примерно под магнитолой. Если свет постоянно включен или постоянно выключен, значит сгорел выходной транзистор в BCM (он может сгореть как с обрывом, так и с закоротом).
- cyborr
А у кого-нить етсь фото транзистора который надо менять в блоке управления водительской двери, чтобы стала работать лампа подсветки порога на ней
control unit на А33cyborr писал(а):А у кого-нить етсь фото транзистора который надо менять в блоке управления...
Datasheet и картинка транзисторовDAKalimov писал(а):...Идеально подошел полевой транзистор IRFR024PBF ...
- cyborr
Это только на А33. В А32 по другому. На фотке транзистор Т4, который по-моему сгорел в пульте и требует замены. Вот не знаю как понять маркировку современных деталей.
- Вложения
- Транзистор Т4 внизу. идёт от лампы если верить мануалу
- IMG_00032.JPG (24.63 КБ) 12553 просмотра
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 Europe, 1996год, Механика, 2.0,
Добрый день. У меня вот уже как 2 дня проблема в том что при открывание водительской и левой пассажирской двери не горит свет в салоне. В чем может быть проблема? Когда отрываешь двери по правой стороне горит лапочка в салоне... =( Очень хотелось бы устранить проблему. Может кто сталкивался или есть какие то предположения?
Wake первым делом, шевели концевые выключатели дверей, возможно примерзли
ну а не повезет - тогда блок управления... это хужее
