Проблема с салонным светом
- g@mer
Re: Проблема с салонным светом
уряя,спасибо большое за помощь!!!перепаял транзистор,намудохался с внутренней стороной,да и дорожку новую напаивал,т.к. та слезла вместе со старым транзом,транз взял 55в
СПАСИБО!
СПАСИБО!
IN GOD WE TRUST!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Всегда пожалуйста
- g@mer
я 2 года ездил со светом от дверей,сегодня вообще доволен и свет сделал и мотор омывателя фар перепаял,еще раз СПАСИБО Дружищще! ))))
IN GOD WE TRUST!
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 2002
Прочитав ветку.. Я правильно понимаю, что менять перегоревшие лампы освещения салона лучше всего с выдернутым предохранителем?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Да, крайне рекомендуется.
Спасибо. Видимо однажды мне просто повезло и я ничего не сжег. Теперь буду знать.
- g@mer
нет,акк отключать,потолочный с вет без предохранителя,сразу в мозг идет
IN GOD WE TRUST!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Это не врите 10 ампер предохран. Средний ряд крайний слева.
- g@mer
это потолочный принудительного включения,я про плавную подсветку говорю,там напрямую в мозг без предохранителя,иначе как транзистор при замыкании сгорает,а преды все целые?
IN GOD WE TRUST!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
g@mer писал(а):это потолочный принудительного включения,я про плавную подсветку говорю,там напрямую в мозг без предохранителя,иначе как транзистор при замыкании сгорает,а преды все целые?
Я тоже про плавную. Зачем спорить, если даже схему не смотрели? Транзистор сгорает потому что он самое слабое и чувствительное звено цепи. Предохранитель никогда не спасает электронику, он только предотвращает короткое замыкание и возможное при этом возгорание.
Вот схема:
https://lh3.googleusercontent.com/-4t7T ... 20Lamp.JPG
- g@mer
хорошо,какой пред на общий свет салона?по моему на данной схеме один пред на общий свет салона.если я не ошибаюсь,то на плавной подсветке при сгорании транзистора отсутствует именно масса,потому,что питание плюса шло,и мне перепаяли концы на дверной свет,пришлось исправлять при перепайке транза.кстати,походу данный транз,который пошел на замену должен выжить,т.к. номиналы выше чем у оригинала
IN GOD WE TRUST!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Проверьтеg@mer писал(а):хорошо,какой пред на общий свет салона?по моему на данной схеме один пред на общий свет салона.если я не ошибаюсь,то на плавной подсветке при сгорании транзистора отсутствует именно масса,потому,что питание плюса шло,и мне перепаяли концы на дверной свет,пришлось исправлять при перепайке транза.кстати,походу данный транз,который пошел на замену должен выжить,т.к. номиналы выше чем у оригинала
- g@mer
: ,та,что там проверять,работает да и ладно,просто при замене лампочки внимательней быть,могли бы обезопасить корпус плафона,все открыто
IN GOD WE TRUST!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Надо делать ТО на специализированных станциях специально обучеными людьми.
- cyborr
Вот а мне интересно кто ремонтировал подсветку на двери. Какую деталь менять там и чем заменять?
