Не работает омыватель фар
Re: Не работает омыватель фар
у меня там уже второй раз отгнило. вроде замазывал нормально [/quote]
Так Cadaver писал же,что место там уж больно гнилое!!!
- Cadaver
Ага, и Рома тоже самое говорил, когда объяснял мне - чего делать надо. Я герметиком залил Моментом, вот почти год прошел - все работает пока. Главное, провода толстые припаять - сила тока там не хилая.
Как-то так...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a33, 2005, 3.0l, АКПП
Омыватель фар
Являюсь обладателем а33, буквально вчера отказались работать омыватели фар. Обратил внимание что при нажатие не слышу характерное жужанее громкое. Попросил чтобы брат нажал на кнопку, а я мол погляжу снаружи что там происходит, в итоге омыватели не выдвигаются оба до конца, только на 1/3 или половину положенной длины, при этом вода из них не брызгает. До этого из-за не работающего АБС меня понесло на дороге и чтобы не влететь в зад мазды ушёл на обочину там меня ждала куча снега, видимых повреждений после остановки не обнаружились. Что мешает работать омывателям как раньше, куда глядеть, что делать? Подскажите люди )
- Cadaver
Снимай моторчик омывателя, смотри провода, могли отвалиться и из-за контакта со снегом и просто сами по себе из-за старости
Как-то так...
- NAZAR
У меня допустим тоже перстали работать омывалки фар под осень, снял подкрылок, снял моторчик, а там в нём самом вода попала внутрь и усё, все соединения проводки целы и не гнилые, просто тупо во внутренности моторчика попала вода.
получается что если в моторчик попадает вода, то форсунки всё равно могут выдвигаться, но не до конца и вода не будет распыляться?
если провода окислились или вовсе отвалились то они бы наверно вообще не выдвигались или я не прав?
з.ы. Cadaver привет сосед ) я тоже из Железнодорожного
- Cadaver
Привет-привет!
Думаю, да - если бы совсем отвалились, то не выдвигались бы. По-любому моторчик снимать...
Как-то так...
- NAZAR
У меня с попаданием воды в сам моторчик форсунки вообще молчат (вообще тишина) форсунки даже не дёргаются и вообще никаких звуков и движений. Но окисления проводов я не заметил нигде.kehhu писал(а):получается что если в моторчик попадает вода, то форсунки всё равно могут выдвигаться, но не до конца и вода не будет распыляться?
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Коллеги, а есть у кого-нибудь фотки (или схема) как снять моторчик омывателя фар? А то чёто неочень понятно - он вроде за подкрылком, около бачка? И как снять подкрылок?
Всё работает!
- Deeniss
- Автомобиль: Maxima QX 2002 2.0 AT
Ребят а я вот машину изначально купил без форсунок, видать бампер меняный на какой нить неоригинал, дак вот суть вопроса стоит ли заморачиваться на их установку, вообще возможно ли это сделать ? при условии что моторчик жужит при нажатии на омывайку , или все таки просто забить .
- esl
Есть ли сам омыватель,нет-8-10тыр за пару на разборке.Для крепления омывателя в бампере с внутренней стороны должны быть два паза и место под саморез для каждого,если нет-нужен бампер оригинал-ещё 5-7 тыр плюс покраска...
- Добрый Кот
Если стоит ксенон то желательно ибо грязь,пыль и прочее свет и так вроде не ахти.Да еще вопрос что скажут при техосмотре.Вроде есть пункт,что на ксеноне должно присутствовать омывание,ну в каждом МРЕО свои заморочки.Deeniss писал(а):Ребят а я вот машину изначально купил без форсунок, видать бампер меняный на какой нить неоригинал, дак вот суть вопроса стоит ли заморачиваться на их установку, вообще возможно ли это сделать ? при условии что моторчик жужит при нажатии на омывайку , или все таки просто забить .
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Я снимал колесо, за ним в арке (прямо на тебя с правой стороны от стойки) 2 или 3 пистона, далее под самим бочком, где подкрылок крепится к бамперу один самарез и пара пистонов (они крепят нижнюю часть подкрылка-защиты к бамперу) вроде все. Потом отогнул подкрылок и самый нижний и ближний моторчик к колесу, это тот который тебе нужен, снимаешь с него колодку, и откручиваешь хомут крепления моторчика, далее вытаскиваешь с усилием его из бачка (может выйти с уплотняющей резинкой, а может без), только воду из бачка слей, так как это все польется тебе на руки! Как то так, может какой то пистон упустил, но при снятии все понятно будет!Fox Brabba писал(а):Коллеги, а есть у кого-нибудь фотки (или схема) как снять моторчик омывателя фар? А то чёто неочень понятно - он вроде за подкрылком, около бачка? И как снять подкрылок?
- Вложения
- DSC00152.JPG (17.71 КБ) 9781 просмотр
- DSC00153.JPG (18.23 КБ) 9781 просмотр
- DSC00156.JPG (17.86 КБ) 9783 просмотра
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
- Deeniss
По новому тех.регламенту наличие омывателей не обязательно, так что техосмотр меня парит меньше всего, я вот смотрю на Infinity тоже нет омывателей в бампере , склоняюсь что бампер именно от него, можно конечно поставить универсальные форсунки ... но эт будет похоже на Camry , не очень красиво, вообщем подумаю .
- esl
Неправда.Омыватель требуется плюс РАБОТОСПОСОБНЫЙ автокорректор фар.
