бежит антифриз
- Автомобиль: A32 (QX), 1998, v6, мкпп
Протекате антифриз!
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как точно называется данный патрубок? ( протекает антифриз в месте соединения с двигателем)
- Вложения
- черная стрелка без номера
- .jpg (41.16 КБ) 7489 просмотров
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Протекате антифриз!
Так и называется нижний патрубок радиатора. Купи хомут и подтяни.
Последний раз редактировалось Коляныч 03 июл 2010 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
Уже подтянул! Герметиком залил, всё равно протекает, думаю вот о покупке нового патрубка
- Коляныч
21503-43U10
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- demon-33v
- Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
капает антифриз
Всем добрых дорог. стал счастливым обладателем максимы QX 1995 года, ивот возникла проблема между блоком и компрессором кондиционера капает антифриз, што это? откуда может подтекать? где можно подлезть глазом все сухо. зараннее всем благодарен.
Если я тебе не нравлюсь, застрелись.Я не исправлюсь.
- demon-33v
Re: бежит антифриз
спасибо за столь радостную весть . когда же я залечу все косяки.
- demon-33v
Re: бежит антифриз
помпу заказал. но вот уже второй день не доливаю и не капает, соты в радиаторе закрыты может это текли излишки???
Re: бежит антифриз
в радиаторе смотри - по бачку может быть и не заметно.вот уже второй день не доливаю
- demon-33v
Re: бежит антифриз
так там и смотрел, соты антифризом закрыты
Re: бежит антифриз
тады ой!. радуйся пока . но если текло спереди ПО БЛОКУ в районе стыка блока и крышки цепи - это помпа-больше некому там.demon-33v писал(а):так там и смотрел, соты антифризом закрыты
- demon-33v
Re: бежит антифриз
Спасибкиallert писал(а):тады ой!. радуйся пока . но если текло спереди ПО БЛОКУ в районе стыка блока и крышки цепи - это помпа-больше некому там.demon-33v писал(а):так там и смотрел, соты антифризом закрыты
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Re: бежит антифриз
Всем добрый вечер У меня такая же проблема, если машина долго стоит под правым колесом несколько капель ОЖ, (лизал асфальт точно ОЖ).Стекает на поддон картера из под площадки крепления компрессора кондея, выше не видно откуда, генератор мешает, если открыть крышку радиатора на холодную, капает быстро.Еще бывает на холодную заводишь какой то рокот из под крышки ГРМ пару секунд. Уважаемые знатоки у меня вопросы: - если это помпа,то откуда течет,там что дырка в блоке: -что в этом монолите (помпа)может сломаться: -может ли она течь там из-за плохого уплотнительного черного кольца которое на помпе: - не может ли течь из под фланца двух железных трубок которые перед клапанной крышкой проходят и где то там же в районе генератора к голове подходят. Если кто-то уже менял сам помпу подскажите куда тянуть двигло вверх или вниз чтобы добраться до лючков? Собратья спасибо кто откликнется за ранее!
Re: бежит антифриз
специальная - чтобы в масло не текло по возможности. ломаются там сальники, но известен случай разрушения подшипника. может ли течь откуда то еще. ну... может, но обычно если не видно откуда - это помпа. а лючки вроде и так доступны - зачем тянуть двигатель?что дырка в блоке
Re: бежит антифриз
может, но кольца не меняются меняется помпа в сборе.КРАТОС писал(а):-может ли она течь там из-за плохого уплотнительного черного кольца которое на помпе:
-течь антифриза вещь коварная и с устранением затягивать нельзя
-пока будешь эксплуатировать машину с течью ОЖ, открой клапан на пробке радиатора, подмотай кусочек проволоки под него, оставив в открытом положении (сейчас прохладно машину не перегреешь). в системе охлаждения не будет давления и ОЖ по мере вытекания будет пополнятся из расширительного бачка, за уровнем которого следить постоянно. возможно прекратится течь помпы, но это фигня устранять течь по любому, в краткие сроки.
