При ускорении шум.
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
При ускорении шум.
Ребят, у меня такой вопрос: когда жму газ, то бишь ускоряюсь появляется шум, не механический жужаще-свистящий такой. Всё это дело я заметил когда фм трансмиттер слушал, с ним очень отчётливо слышно. Передачу переключаяю, звук уменьшается, снова обороты поднимаю снова возрастает шум.
Теперь даже когда радио слушаю замечаю как шумит, но не так громко, еле слышно.
музыка стоковая вся, пионер старенький стоит.
Надеюсь решить проблему с вашей помощью.
- vasilius
Re: При ускорении шум.
Наводки на акустические кабели от электрической сети автомобиля...
- ArtemB
вот тож думаю что с проводами что то не ладное
генератор, или система зажигания, скинь ремень генератора и определишься, где искать.ArtemB писал(а):вот тож думаю что с проводами что то не ладное
- ArtemB
ремень генератора заменил пару дней назад
- Dj Devil
у меня такая фигня была на пионере тож, но еще на 21099. с усилком-тоже при работе двигла шумы были...рылся-рылся-ниче не нашел-отвез магнитолу в ремонт-сказали крякнулся процессор и отсюда звук этот...
- micio
- Автомобиль: ниссан максима 2004г.3л.акпп
Сегодня тоже шум вылез не слабо.Голова кенвуд 6027
На холодную всегда немного шумела,после прогрева машины 3-5 минут шум практически пропадал,на ходу было редко слышно шум при малой громкости.Пол года назад поменял фильтр шумов генератора,ставиться на пюс и минус перед магнитолой.На ходу шум практически изчез,но пару недель назад снова появился.Сегодня решил снова поменять этот фильтр такого,как стоял не нашел,взял похожий,предидущий был ,формой,как четверть маркера,а этот квадратный(новгородский).Короче после замены стало свистеть и выть нешуточно,и при выключении и вкл. усилителей слышны прям выстрелы.При возвращении назад старого фильтра ничего не изменилось,без фильтров тоже самое.Кто-нибудь, может сталкивался с подобным? Линейные по крыше,конденсатора нету,знающие сказали ,это лишнее.2 года звучало "ок " не притухало и не заикалось.Плюс от акумы,минус кузов.- micio
Проблему устранили,плохой минус был в самой магнитоле.Никаких шумов!
- GeneralZizga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г 2л. А33 АКПП Н877ЕЕ 161
та же ситуация возникла когда поставил усилитель, как то сразу допер что дело все в минусе, с массы кинул напрямую к аккум. Все прошло
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1989, V6 3L, МКПП.
Привет. Рекомендую поставить тебе фильтр питания. Цена ему не более 100 руб в любой Руси. + 20 мин на его установку и проблем нет.
