Стук в передней подвеске..
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Re: Стук в передней подвеске..
а если не поддомкрачивать? так нельзя? может упасть?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Просто не получится отцентровать подушку чтобы вытащить и вставить основной винт (который длинный).Ka1n писал(а):а если не поддомкрачивать? так нельзя? может упасть?
- Ka1n
получается, придется снимать защиту картера, чтоб поддомкратить? сори за глупые вопросы, просто поддомкратить мотор вызывает у меня страх, ещё не сталкивался
- rulik
Бояться там нечего. Деревяшку подложил - и вперед.
Если лень защиту снимать - пользуй штуку, как на картинке.
- Ka1n
как я и говорил в моем случае это была правая подушка. теперь тишина
- Ka1n
2160 руб в Ниссан Коньково (запчасти) на заказ 3 дня. Обошел весь Кунцевский рынок, в наличии нигде нет, только под заказ. 800 руб обошлась установка. Можно самому, нужны длинные ключи. Ничего мне не поддомкрачивали. Если подушка порвана, то на мелких кочах у тебя будут глухие стуки, очень похоже как стучит стойка. Если такого нет, вряд ли это она и ее надо менять!
- vasilius
Есть глухой сильный стук слева, очень похоже на подушку (зимой заменил правую и переднюю). можно ли её заменить без подъёмника? И ещё вопрос: екзист в аналогах выдал сайлент блок RBI для этой подушки, стоит или нет его ставить?
- Ka1n
слева (по ходу движения) вряд ли будет стучать. у меня порвана, не стучит ничего. газ в пол с места резко нажми - почувствуешь, если она порвана. смотря какую без подъемника. левую - вряд ли. если все же речь идет о правой, то да, мне почему-то меняли без подъемника. лучше куп оригинал, вроде как выпресовывание этих сайлентов не очень практикуется на данной моделиvasilius писал(а):Есть глухой сильный стук слева, очень похоже на подушку (зимой заменил правую и переднюю). можно ли её заменить без подъёмника? И ещё вопрос: екзист в аналогах выдал сайлент блок RBI для этой подушки, стоит или нет его ставить?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Тоже проблема проявилась , правда месяца 2 назад уже, стал замечать слева глухой стук при попадании в яму , как будто даже чуть после ямы? шарвая? смотрел визуально все целое кроме шаровой там весь пыльник потрескался но не в масле. Все никак до сервиса не доеду..
- vasilius
Правая и передняя подушки менялись зимой. Подвеска (стойки, стойки стабилизатора, подушки стабилизатора, рычаги, опоры стойки) менялись месц назад. Что там может кроме подушки стучать? Это точно не стуки рулевого.Ka1n писал(а):слева (по ходу движения) вряд ли будет стучать. у меня порвана, не стучит ничего. газ в пол с места резко нажми - почувствуешь, если она порвана. смотря какую без подъемника. левую - вряд ли. если все же речь идет о правой, то да, мне почему-то меняли без подъемника. лучше куп оригинал, вроде как выпресовывание этих сайлентов не очень практикуется на данной моделиvasilius писал(а):Есть глухой сильный стук слева, очень похоже на подушку (зимой заменил правую и переднюю). можно ли её заменить без подъёмника? И ещё вопрос: екзист в аналогах выдал сайлент блок RBI для этой подушки, стоит или нет его ставить?
- Ka1n
у меня тоже что-то дребезжит слева. не удары, а как погремушка дребезжит при проезде мелких неровностей. и ещё иногда что-то щелкает, когда тормозишь, даешь газу (уже на скорости) или если руль резко повернуть на 10 градусов. что это может быть, судя по тому, что я описал?
ещё какие-то непонятные звуки исходят если вывернуть руль влево полностью и резко дать задним ходом (только так) !! все описанное происходит с левой стороны. менялись 5 тыс. назад стойки и втулки стабилизатора. ещё один минус, из пыльника рулевой тяги подтекает жижа, но совсем децл сопливит, из бачка незаметно, чтоб что-то уходило! что смотреть (смотрю сам) ?
- Cadaver
Ka1n писал(а):у меня тоже что-то дребезжит слева. не удары, а как погремушка дребезжит при проезде мелких неровностей. и ещё иногда что-то щелкает, когда тормозишь, даешь газу (уже на скорости) или если руль резко повернуть на 10 градусов. что это может быть, судя по тому, что я описал?
Колпачок посмотри на ограничителе поворота слева. А лучше поменяй сразу. Стоит 5 копеек. Щелкать при торможении может направляющая суппорта.
Как-то так...
- shtreex
тоже дребезжит на мелких неровностях и есть звук при торможении (в самый последний момент перед остановкой) - 99% направляющие суппорта.
что с ними делать не решил пока.НО в идеале, думаеться нужно делать так как Гамлет делал.
