печка на J30
- nikitinds
- Автомобиль: Nissan.Maxima.1994.АКПП,3.0
печка на J30
Такая проблема!
Попытался снять через бардачек крышку на радиаторе печки и не получилось,все саморезы открутил а она не снимается!Подскажите кто разбирал печку как это лучше сделать,всю торпеду снимать не охота,хотел промыть радиатор и не знаю как его снять!
- Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: печка на J30
Че там как, я уже откровенно говоря забыл, но помню главное!!! торпеду снимал и еще 3 дня без нее катался
- Gamlet
Re: печка на J30
Только через съем торпеды. Можно исхитриться и снять без демонтажа холодильника, чтобы потом не заправлять кондей.
Помыть печку можно и не снимая ее. Тема уже поднималась но форуме, там много об этом писали. Поюзай поиск.
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: печка на J30
Подскажите,потёк радиатор печки на j30. Сейчас от неё отключил шланги.
Как снимается торпеда для замены радиатора печки? Какие сложности и нюансы? Кто нибудь делал это?
- Gamlet
Re: печка на J30
Ленивый только не снимал
Откручивай все, что видишь.
Начини с разборки бороды, потом открути рулевую колонку, болты снизу, саморезы сверху под дефлекторами, вынь бардачок и верхняя часть уже почти слезла.
Дальше перед тобой печка, опять крути что видишь.
Вот когда ее открутишь, тогда раскручивай саморезы, соединяющие ее половины. Только после этого сможешь достать радиатор.
Re: печка на J30
Спасибо,зрелище впечатляющее!
- Gamlet
Re: печка на J30
Страшно саморезы и болты перепутать
Все легко и просто. это не не Тазик и не, тем более, Волга. Главное начать.
- Автомобиль: Maxima J30 1991 г. 3.0 АКПП + газ
Re: печка на J30
А вот на третьей снизу фотке детальку на которой написано CL-60 есть вариант снять не снимая всю панель, доступ к ней вроде есть когда бардачек разберешь, выкручивал винты и скобу снимал, но там со стороны двигателя кажется что то держит. Не поскажете? А то кто то до меня видно тоже пытался снять и трещина теперь в низу, когда кондей работает вода капает. Приклеил заплатку резиновую, сухо, но хотелось бы сделать но надежней, да и почистить все там от мусора.
Re: печка на J30
Что то не совсем понял предьидущий пост.
Надо ли снимать полностью торпеду для замены радиатора печки? Или достаточно бардачок снять?
- oleg custom
Re: печка на J30
Разбирать всё
- Gamlet
Re: печка на J30
Читай внимательно:
viewtopic.php?f=9&t=17347&p=177521#p177521
- berezovskiy
Re: печка на J30
Менял неделю назад радиатор печки 2 дня делов, после первого дня когда в салоне остался один руль волосы стали дыбом, думал не соберется на второй день после сборки из все кучи болтов осталось 3 лишних и не хватило около 6 саморезов в итоге оказалось что радиатор целые а текло в месте соединения патрубков (они пластмассовые) и самого радиатора так что сейчас у меня запасной радиатор печки
Гамлет чет ты много всего разбирал я не снимал центральную балку и кожух с рулевой колонки все и так хорошо вытащилось а без холодильника хоть как извращайся не снимешь я пытался так сделать поломал корпус холодильника пришлось клеить, паять, усиливать
да еще так как в моей чудо книжке (руководству по ремонту и обслуживанию максим жи 30) не было указано, где стоит печка и где штуковина которая охлаждает, у меня было легкое удивление когда я отключил патрубки с печки, а черная приблуда на 4 фотографии не вытаскивалась, но после спуска фреона все пошло по маслу
- Gamlet
Re: печка на J30
Потратил на разборку менее часа.
Кожух руля снимал для возможности съема планки с кнопками. Рулевую колонку может и возможно было так открутить, но я крутил уже по привычке: снял кожух (чтобы случайно его не поцарапать), разобрал бороду, вытащил приборку, дефлекторы, бардачек, открутил саму панель.
Ничего сложного, просто его надо было открутить и открутить болты, крепящие подводящие трубки. Это дает небольшой люфт, достаточный для демонтажа блока отопителя.
По правильному в первую очередь необходимо снимать холодильник, а затем все остальное. Мне в падлу было выпускать хладагент, потом ездить без кондея, пока доедешь до заправки. Длинная песня, плюс башлять за заправку, а это лишние траты, которых можно избежать.
А раз снял холодильник, то промой испаритель хорошо и обязательно!!!! поставь новые колечки на соединения с трубками. ТРВ рекомендую не трогать. Да и вообще - сильно не повезет, если во внутрь попадет влага.
Собирал дольше, поскольку все тщательно вымыл, проклеил новым поролоном заслонки и соединения. Т.к. у меня приколхозен фильтр, то в салоне пыли нет, теперь и лететь неоткуда.
, а что ты имеешь в виду - поперечный брус безопасности, на который все крепится? В общем-то он сильно мешается. Пришлось снять.я не снимал центральную балку
но я же сняла без холодильника хоть как извращайся не снимешь
Re: печка на J30
А как ты устранил течь в местах соединение трубок на радиатор печки?berezovskiy писал(а):Менял неделю назад радиатор печки 2 дня делов, после первого дня когда в салоне остался один руль волосы стали дыбом, думал не соберется на второй день после сборки из все кучи болтов осталось 3 лишних и не хватило около 6 саморезов в итоге оказалось что радиатор целые а текло в месте соединения патрубков (они пластмассовые) и самого радиатора так что сейчас у меня запасной радиатор печки
- berezovskiy
Re: печка на J30
трубки крепятся к радиатору четырьмя болтиками откручиваешь их промазываешь герметиком и закручиваешь обратно даешь чуток подсохнуть и ставишь на место так как радиатор печки цельно алюминиевый думаю что он треснуть и потечь не может скорей всего у тебя такая же проблема как и у меня прохудились прокладочки между патрубками и радиатором ))greisic писал(а):А как ты устранил течь в местах соединение трубок на радиатор печки?berezovskiy писал(а):Менял неделю назад радиатор печки 2 дня делов, после первого дня когда в салоне остался один руль волосы стали дыбом, думал не соберется на второй день после сборки из все кучи болтов осталось 3 лишних и не хватило около 6 саморезов в итоге оказалось что радиатор целые а текло в месте соединения патрубков (они пластмассовые) и самого радиатора так что сейчас у меня запасной радиатор печки
