стеклоподъемник
Lars
Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Водительский стеклоподъемник
Сообщение Lars »
Lucifer09 писал(а):Оказалось все просто. Вытикли электролиты в блоке кнопок. Поменял все кондеры (стоимость всех 12 рублей и пол часа работы) и, о чудо, все заработало! :)
Вах спасибо тебе добрый человек:) та же машина - та же проблема:) буду действовать =D>
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
павел сергеевич
Автомобиль: INFINITI I35.2003г. А33, двигатель3.5куб. АКП. американка. (черная)
Сообщение павел сергеевич »
Всем привет! Тоже подъемн. Только вот почему то задние стекла очень медленно как будто вот вот остановятся особенно когда дождь или мойка в чем причина и что делать?
Turbosound
Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
Сообщение Turbosound »
павел сергеевич писал(а):Всем привет! Тоже подъемн. Только вот почему то задние стекла очень медленно как будто вот вот остановятся особенно когда дождь или мойка в чем причина и что делать?
Ну у меня аналогично было. Просто вода немного залипает стекло, между резинками,вот от этого и медленно стёкла ползут.
Регулировка водительского стеклоподъёмника
Автор: Maestro
Опубликовано: 24/10/2004 15:45
Если, по каким-либо причинам, у вас перестал правильно работать водительский стеклоподъемник, в автоматическом режиме - не до конца поднимает или опускает стекло, или подымаясь до упора срабатывает защита и он сам приспускается, то это достаточно легко исправить. Все, что потребуется, это 5 минут времени.
Для того, чтобы выставить правильные значения ограничителя стеклоподъемника, необходимо снять обшивку двери и с помощью специальной кнопки сброса "Reset" (на картинке Reset switch) установить новые параметры ограничителя (низ и верх), что изображено на следующих рисунке и и фото.
Процесс регулировки
Для этого необходимо сделать следующее:
поднимите стекло до упора;
нажмите "Reset" и удерживая его нажатым опустите стекло до упора;
отпустите "Reset", убедитесь, что он вернулся в нормальное состояние, и подымите стекло до упора;
все, новые параметры ограничителя установлены;
Внимание: Поднимая и опуская стекло, аккуратно нажимайте на кнопку стеклоподъемника! Нельзя, что бы включился автоматический режим!
www.cefiro.ru
sub-zero
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
Re: стеклоподъемник
Сообщение sub-zero »
Пришла хана моторчику стеклоподъмника пассажирской передней двери.
Не подскажите парт-number?
где лучше покупать?
Спасибо
Re: стеклоподъемник
где лучше покупать?
Думаю однозначно на разборе -цефиркиных потрохов дверных - полно!
Re: стеклоподъемник
sub-zero
Nissan 80730-89912 Мотор стеклоподъемника
Nissan 80731-2Y90A Моторчик стеклоподъёмника(LH)
sub-zero
Re: стеклоподъемник
тах писал(а):sub-zero
псасибо большое
ОГО.....
цены просто зашкаливают
8000р
а никаких аналогов не существует?((((
Re: стеклоподъемник
Ставь б/у-шный!, говорю же их полно...
sub-zero
Re: стеклоподъемник
Легко говорить, когда уже знаешь рынок....где что и как
А мне, как новичку это тяжело
Где вот в СПБ можно найти б/у моторчик на Nissan Maxima 02 год
На рынках - все новое....да под заказ
Re: стеклоподъемник
Вот если бы ты в профиле указал, что ты из Питера, наверняка кто-то из земляков уже откликнулся :wink: А я конечно не знаю, где там в Питере...
sub-zero
Re: стеклоподъемник
собственно, очень много жопоруких электриков развелось
взял моторчик к себе на работу.
зам. транспортного отдела по ремонту проверил его.
а он рабочий. Абсолютно. Питание от аккума и пашет вверх и вниз. А ведь уже почти купил новый моторчик.
Сервисам доверять нельзя((( (даже с учетом знакомых)
Nikerok
Автомобиль: Cefiro A33 2000г 2.0 АТ
Re: ПРиборная панель горит даже без ключа....
Сообщение Nikerok »
Вопрос такой, а нормально, что без зажигания и ключа работает "главный" подъемник стекла (водительского). Заметил вчера, что и лампочка ауто тускло горит, чет я напрягся по этому поводу...
vovan200479
Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
перестало опускаться стекло на А33
Сообщение vovan200479 »
Доброе время суток! Сначала перестало опускаться и подыматься стекло на А33, с водительской стороны,а теперь не работают все окна во автомобиле. Смотрел предохранитель под капотом,вроде-бы нормальный. Что это может быть?
NAZAR
Re: перестало опускаться стекло на А33
Сообщение NAZAR »
Есть ещё в салоне предохранители, слева от руля внизу. Смотри там, а если нет то может блок управления сдох (он встроен в водительской двери) Блок управления стеклоподъёмниками.
Москва САО
