сорри но я не знаю, просто сам собираюсь менять, а на что? вот варианты появляются - кони, кайаба - с регулировкой жескости, а бильштайн еще и клиренса. интересно самому узнать млин.MadMax, а пружина типа с разным шагом витков?
А кто то пробовал что то подобное юзать?
поднимаем попу
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
1) Надо взять проставки передних стоек от ВАЗ 08-10(может подайдут от др.машин) (толщина 1,5см.) 2шт. (или 4шт. если поднимать на 3см.)есть желание увеличить просвет в задней части машины
на 2-3 см
что мне для этого надо?
2) Снять и разобрать заднию стойку
3) выбить или высверлить болты крепления к кузову
4) по образовавшимся отверстиям как по шаблону просверлить отверстия в проставках (предварительно зажав в тисках)
5) Вместо старых болтов поставить болты (шпильки) на 1,5см. (3см.) длиннее и закернить их или прихватить сваркой чтоб не проварачивались.
6) собрать стойку
7) надеть на болты (шпильки) проставку (или 2 проставки) и установить стойку на машину.
Т.е. получается что проставка стоит между стойкой амо и кузовом увеличивая просвет но не изменяя жёсткости пружины и ход работы амо.. Данная операция была проведена на J30, можно ли так сделать на А32 незнаю. Цена вопроса 100-200руб.+несколько часов работы.
- Rhino
lek, а можно поинтересоваться, какого хрена это надо. Картошку возить собрался или толпу какую?? А может тротил с гексогеном или пострашней чаво? У тебя машина свежак , ну не надо туда лазить, чо девятка что ли.
Серега AkA Rhino
да в том то и дело, что почти всегда загрузка почти нулевая, а машина по виду будто груженая. неаккуратненько как то Реально требование простое: расстояние м/д верхом переднего колеса и верхней точкой колесной арки равно расстоянию м/д аналогичыми точками у заднего колеса. Сейчас на глаз спереди 5 см, сзади около 2 см. на пустой машине.
Позвонил в один типа-сервис - 6000 р за проставки + работа.
приятно, что люди так себя ценят. жаль что я не оценил.
странная цена, все равно что купить новые пружины и установить.
как говорил великий человек: - "Будем искать"
- Анатолий Васильев
- biker
MadMax, А к этой теме можна както сделать, чтоб все работало под эквалайзер с мафона под музыку, ну в смысле шоб тачка подымалась, опускалась по всякому?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
