печка!
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
печка!
толи я что не так делаю,толи печка не работает!
включаю что обычную печку,что кнопку AUTO,выставляю градусов 28,а дует всёравно холодном,даже на прогретом двигателе! а если нажать педаль газа,и поднять то 3тысяч оборотов то сразу дует горячим,отпускаешь обороты,опять дует холодным =( подскажите....
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Re: печка!
Проверь уровень ОЖ
Re: печка!
максимум) даже больше максимума...причём намного,бачок почти полный,может надо слить?!
Re: печка!
4oma писал(а):максимум) даже больше максимума...причём намного,бачок почти полный,может надо слить?!
Да не там! В радиаторе проверь. По симптомам на пробку похоже, хотя откуда бы ей просто так образоваться?
Re: печка!
хм......что за пробка???как в радиаторе проверить?
Re: печка!
Пробка воздушная, образуется иногда после замены антифриза. А иногда от пробитой прокладки гбц. А в радиаторе - отвернуть пробочку (на холодном!) - уровень должен быть до самой трубочки к бачку. - Если пусто, значит доливать и смотреть, сколько вошло.4oma писал(а):хм......что за пробка???как в радиаторе проверить?
Re: печка!
а может быть где то что то забито и плохая циркуляция помпа на малых оборотах не продавливает или же самой помпе пипец (а случаем webasto не стоит???)
Re: печка!
webasto - что это?Ромич писал(а):а может быть где то что то забито и плохая циркуляция помпа на малых оборотах не продавливает или же самой помпе пипец (а случаем webasto не стоит???)
Re: печка!
allert писал(а):Пробка воздушная, образуется иногда после замены антифриза. А иногда от пробитой прокладки гбц. А в радиаторе - отвернуть пробочку (на холодном!) - уровень должен быть до самой трубочки к бачку. - Если пусто, значит доливать и смотреть, сколько вошло.4oma писал(а):хм......что за пробка???как в радиаторе проверить?
спасибо...а для чего тогда расширительный бачок? у меня в нём залито выше максимума! от него трубочка идёт в радиатор....
Re: печка!
Ну.. расширять Дело в том, что нормально он работает только при отсутствии воздуха в системе, в противном случае из него не подсасывается обратно антифриз - у тебя на холодном и горячем в нем уровень разный - или как?спасибо...а для чего тогда расширительный бачок? у меня в нём залито выше максимума! от него трубочка идёт в радиатор....
Re: печка!
allert писал(а):Ну.. расширять Дело в том, что нормально он работает только при отсутствии воздуха в системе, в противном случае из него не подсасывается обратно антифриз - у тебя на холодном и горячем в нем уровень разный - или как?спасибо...а для чего тогда расширительный бачок? у меня в нём залито выше максимума! от него трубочка идёт в радиатор....
если честно не помню...но по-моему всегда одинаковый...
Re: печка!
и ещё вопрос...сколько в радиаторе должно быть антифриза???сколько доливки покупать...и от цвета есть ли разница? у меня вроде зелёный
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: печка!
Если будешь сливать только из радиатора, то литров 5 хватит. Сольется примерно 4-4.5.
Re: печка!
я не буду сливать..хочу просто долить!
Re: печка!
Желательно, чтобы совпадал не только по цвету но и по марке (производителю). А так, ты открой сначала, а там видно будет - может и наливать нечего. В любом случае меньше 4-х литров - а то получится что радиатор пустой - у тебя бы мотор грелся.4oma писал(а):я не буду сливать..хочу просто долить!
