датчик часы/температура, показывает неправильно температуру
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
датчик часы/температура взбесилься - показывает неправильно температуру- сядишь в машину когда на улице -15, показывает +7, потом через которое время показывает точно, потом замигает (как будто коротит) и опять неправильно. ЧТО ДЕЛАТЬ
Re: датчик часы/температура взбесилься
Видимо датчик отгнил - сдох то вряд-ли, хотя тоже мог. короче для начала помыть-почистить его контакты.
- SVlad
а когда показывает темпиратуру дожен мигать или нет?
а то у меня он всегда мигает... но показывает правильно
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
предупреждает о возможном гололеде
- selas
Нужно разбирать панель (боюсь что не сумею), или контакты ещё можно проверить в другом месте?allert писал(а):Видимо датчик отгнил - сдох то вряд-ли, хотя тоже мог. короче для начала помыть-почистить его контакты.
Датчик под капотом - спереди, около дудков - он же наружную температуру показывает . По крайней мере у пострестайлиноговой версии он точно там.selas писал(а):Нужно разбирать панель (боюсь что не сумею), или контакты ещё можно проверить в другом месте?allert писал(а):Видимо датчик отгнил - сдох то вряд-ли, хотя тоже мог. короче для начала помыть-почистить его контакты.
- selas
спасибо, буду смотреть
Датчик стоит в бампере, а разъем герметичный, когда будешь расцеплять не забудь про фиксатор
михалыч
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
В каком ещё бампере??? Ты про какую машину говоришь?LOM писал(а):Датчик стоит в бампере, а разъем герметичный, когда будешь расцеплять не забудь про фиксатор
- selas
Так где же он точно, кто подскажет, завтра буду искать ...
- CrazyJapanCar
как откроешь капот, он стоит сразу на передней панели рядом с сигналом (прямоугольный)! дело скорей всего не в датчике, а в самих часах!selas писал(а):Так где же он точно, кто подскажет, завтра буду искать ...
- selas
А как к нему подобраться, неужели разбирать всё ? Или можно через "бардачёк" достать чтобы отключить ?
- CrazyJapanCar
Если ты про часы, то надо снять только верхний воздуховод, потянув его на себя!
- selas
спасибо CrazyJapanCar ! Буду (пока некуплю ноый) отключать, а то показывает теперь минус 15 градусов и т.д..., действует на нервы.
- cyborr
Есть такая же проблема. После восстановления машинки. бортовик показывает категорически неправильную температуру. И ещё, в режиме самодиагностики климата в режиме проверки датчиков, как я понял, указывает на глюки внешнего датчика и датчика заслонки.
Кто, что знает?
Кто, что знает?
