Re: Бортовой компьютер на Maxima 97 года
- Nefor
- Автомобиль: MaximaQX A32 97г. 3.0, A33 05г. 3.0
Народ, подскажите пожалуйста! Хочу себе поставить бортовой комп... из-за его отсутствия...
Выбрал для себя вот этот агрегат http://www.m-electronics.ru/products/se50/
Возможно ли его подключить в сеть авто... и будет ли он работать в полном режиме...
Лично меня бы устроило его работа в универсальном режиме...
Для универсального режима этого аппарата нужно: подключение к датчику скорости и к любой из форсунок инжекторной а/м.
Возможно ли у Maximы подключиться к этим фишкам, и если да, то где можно их найти?
- Анатолий Васильев
есть эе VCons - зачем мастерить какие-то девайсы?
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
В списке совместимых с устройством, наших машин нет.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- Nefor
VCons не хочу...
А список машин совместимых с устройством - это на полное использование устрайства с диагностическим протоколом OBD-II...
А я говорю про универсальный режим...
Я звонил в фирму представителя этого бортового компа... они просто не знают есть ли на MAXIMе датчик скорости и любая из форсунок инжектора для подключения....
- Enzo
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1997 г.в., 2,0 МКП, газ/бензин
Я тоже интерисовался подобным вопросом. Пару дней рылся в нете и мануалах. И нашел следюющие.
Датчик скорости В Максиме расположен на коробке. Где-то там на картере закручен. От него сигналы поступают на пряму к спидометру (согласно схеме). Для себя я сделал вывод что где то возле спидорметра и надо подключать БК.
А до форсунки просто. надо тянуть провод к ней.
На практике пока это не пробовал.
К стате, в Мануале пишут что в некоторых Максимах имеются диагностические порты ОБД-2, через которые можно подключать БК с использованием всех функций, в т.ч. считывания кодов ошибок. У себя не нашел. Но крепеж под него имеется.
Если кому надо, искать следует со стороны пасажира под Панелью в самом низу. Там стоят мозги под крышечкой. Позже фотки выложу. Если будет интерес.
- Nefor
выкладывай!
Для меня просто, идея с протягиванием проводов, не очень впечатляет))
- Enzo
Вот фотка с мануала. Стрелкой показан разъем ОБД-2. У меня его нет. Только крепление. Если у себя найдеш, тогда можно будет подключать БК на прямую к нему. А если нет - тянуть провода.
а вот ссылка на сам мануал.
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-788.html
- Вложения
- 03.JPG (78.45 КБ) 15371 просмотр
- Nefor
Спасибо! Поищу...)))
- URAGAN
вообщето он находится со стороны водителя где предохранители
- Enzo
там находится разъем Ниссановской фирменной системы E.C.C.S. (кажись правильно написал). А мы говорим о универсальном диагностическом разъеме ОБД-2. Он щас ставится вроде одинаковый на все авто чтоб упростить диагностику. Руководство пишет, что и на Максимках с 95 года встречается такой разъем.URAGAN писал(а):вообщето он находится со стороны водителя где предохранители
- URAGAN
это и есть диагностический разем,Enzo писал(а):там находится разъем Ниссановской фирменной системы E.C.C.S. (кажись правильно написал). А мы говорим о универсальном диагностическом разъеме ОБД-2. Он щас ставится вроде одинаковый на все авто чтоб упростить диагностику. Руководство пишет, что и на Максимках с 95 года встречается такой разъем.URAGAN писал(а):вообщето он находится со стороны водителя где предохранители
- URAGAN
он по другому обзывается я точно не помню какEnzo писал(а):да. Но не ОБД-2. С этим не стыкуются БК.
Maxim 95-го года, подключён Multitronics RIF-500 в универсальном режиме. а разьём называется CONSULT
- Nefor
1377 лично у тебя подключен?
