J30, провал в районе 3 тыщ. помогите.
Добавлено: 26 июн 2006 12:35
dr3
проблема в следующем - при движении в районе 3 тыщ (видно как стрелка падает ниже 2) иногда появляется провал, обороты падают где-то до 1,5-2, машины тупит. если тапку в пол то разгоняется, но не так динамично как всегда. иногда при этом идут хлопки в воздушный фильтр. если при всем этом остановиться то холостые где-то в районе 500 (и в D и в P), но машина вроде не глохнет. подгазовка не всегда помогает выправить холостые, но даже если они выходят в норму то провал все-равно может остаться. случается такое вне зависимости от стиля езды. поискав по инету понял что такое бывает при бедной смеси. грешат на MAF. попробовал его отключить, очень похоже, но в моем случае машины при полном тапке набирает обороты а без МАФа нет. мои предположения - бензонасос (скорее сего нет, но может быть его в каком-то случае клинить начинает), зажигание, форсунки. проходит либо само либо после того как пару раз заглушишь-заведешь двигатель. Check Engine не горит.
помогите, люди добрые, подскажите в каком направлении двигаться. спасибо.
Добавлено: 26 июн 2006 13:15
SSSergey
Изначально мой КХХ
Добавлено: 26 июн 2006 13:23
Похоже, что не хватает бензина. Смотри фильтр и магистраль до бензонасоса ну и сам насос.
Добавлено: 26 июн 2006 14:02
dr3
SSSergey, я думал на кхх, но холостые (когда все нормально) стоят как влитые. но все-равно думаю не помешает мойка.
Анатолий Васильев, а как можно проверить насос? его ведь надо как-то погонять под разной нагрузкой чтобы понять полностью ли он рабочий.
спасибо ответившим, если у кого есть еще варианты, предлагайте =)
Добавлено: 26 июн 2006 14:26
Rufus
Ну про свечи я и говорить не стану (что даже новый комплект может шить)
Добавлено: 26 июн 2006 14:31
Насос шпарит одно и то-же давление. Поэтому есть смысл проверить на выходе из фильтра. Советую все-же фильтр поменять - цена вопроса копеечная, заодно немного бензина стравить из трубопровода (вдруг чего там попало - у отца на машине как-то пчела в шланге колбасилась - как попала - не ясно, но факт был).
Добавлено: 26 июн 2006 14:35
Насос можно проверить измерением давления в магистрали. Можно было бы посмотреть распределитель зажигания на предмет его целостности и контакты на фишках распределителя и силового транзистора.
Добавлено: 26 июн 2006 14:36
dr3
а можно как-нибудь круг подозреваемых сократить? отмести например маф, форсунки (как-нибудь их проверить чтоли), зажигание. воздушный фильтр новый (ок. 1500км). свечи и топливный фильтр поменяю, расскажу что изменилось.
Добавлено: 27 июн 2006 23:50
dr3,
было такое,сталкивался с этой ерундой на J30... и причина была в ПРОВОДКЕ...
коротят провода в подкапотном пространстве, искать неисправность в большом пучке проводов в месте входа в него проводов от датчика МАФ.
Добавлено: 03 июл 2006 14:16
dr3
спасибо всем откликнувшимся. судя по всему ближе всех (а точнее в самую точку попал) был Stasmaxima. когда в очередной раз случилась подобная бяка я полез под капот и принялся яростно шевелить то самое место общей косы, в которое входит пучок проводов от МАФа (территориально это над ближней к салону ГБЦ, правый край). прям на глазах холостые вернулись в норму, при езде все вернулось в норму. надо будет теперь аккуратно раскрутить там изоляцию и посмотреть кто моск мучает.
еще раз спасибо всем кто пытался помочь.
Добавлено: 12 сен 2006 21:35
dr3, ты разобрался с проблемой? Кто там тебе "моск" мучал? Давай отчет, делал или нет, а если делал, то как.
Ждем с нетерпением.
Re: Провал оборотов при наборе скорости
Добавлено: 14 янв 2011 22:44
tversitu11
а может мне кто поможет ?машинка заводится норм холостые норм ,лямбда у меня не стоит , но как проедешь несколько километров то начинаются провалы на холостых норм работает, даёшь газку то с провалом,если оч плавно дать газу то вроде набирает обороты резко то глохнет -кто подскажет?
Re: J30, провал в районе 3 тыщ. помогите.
Добавлено: 15 янв 2011 20:19
димонj30
Всем привет. Тоже проблемы. ДВЕ МАШИНКИ J30 - один итот же глюк- то прет то не прет.
Симптомы: в выхлопных коллекторах появляется звук как у зилка, нет реакции на педаль газа, т.е. нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон. При этом самодиагностика выдает -55 , идеальную смесь и исправрую лямду.
Добавлено: 15 янв 2011 20:58
димонj30 писал(а):... нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон...
с бензонасосом всё в порядке, давление топлива в рейке мерили
Добавлено: 16 янв 2011 07:27
димонj30
тах писал(а):димонj30 писал(а):... нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон...
Да вот я тоже его подозреваю, поскольку звук в коллекторах говорит о нехватке бенза.
Но я бы не гадал еслт бы машинка постоянно не тянула, а то едеш не тянет, остановился на светофоре, поехал-стала тянуть.
Получается бензонасос то давит то не давит?
Или может сигнал с мозгов на 12в не поступает?
Как замерить?
