Обогрев омывайки.
- Василий Сулима
Обогрев омывайки.
1. Электрический обогрев бачка
2. Прохождение обратки от печки салона через бачок омывателя
3. Установка в покапотном пространстве через обратный клапан и отдельную кнопку доп. бачка омывателя.
У кого есть опыт доработки, поделитесь наиболее простым и эффективным способом подогрева омывайки зимой.
Flagman
Re: Обогрев омывайки.
- Василий Сулима
Flagman писал(а):У нас продается омывайка, так и называется "омывайка" голимый метанол стоит около 100р за 5л, но даже при -35 жидкая. Хотя, я в этом году купил родную NISSAN (275р за 5л), написано до -30. Проще купить нормальную жидкость, чем колхозить такое.
У меня температура опускалась этой зимой до минус 38 и держалась пару дней в низине и если бы не колзозный подогрев, то замаялся, а нормальной незамерзайки с застыванием под 50 мало и густая при таких температурах.
- Егор_Екб
Ну у меня в -25 например, несколько раз замерзал омыватель. Не всегда попадается качественный. А в москве даже в -25 на дорогах грязь, которая летит в стекло, надо же ее как-то смыватьЕгор_Екб писал(а):А зачем нужен омыватель стекла в -38 градусов?
Еще как нужен. была грязь лужкова, стала грязь собянинаЕгор_Екб писал(а):А зачем нужен омыватель стекла в -38 градусов?
- Cadaver
Если прогреть трубку, подходящую к форсунке, оттает и сама форсунка, имхо. Конвекцию еще никто не отменялCadaver писал(а):По наблюдениям - замерзают сами форсунки, их маленькие дырочки. Туда не намотаешь...
Flagman
А если поставить подогрев щеток например? По сути должно лучше чистить, щетка будет теплая, не даст замерзнуть омывайке? Какие идеи на этот счет?Анатолий Васильев писал(а):При низкокачественной омывайке на морозе и скорости проблема другая - при попадании на стекло она тутже замерзает и равномерно размазывается по стеклу.... беда... ничего не видно... Греть стекло обдувом - опасно -трескается на ра-два... Так что... только качественная омывайка (водку и спирт никто не отменял).. ну пахнет... но ведь приятным, родным....
