Обогрев омывайки.
Василий Сулима
Обогрев омывайки.
Сообщение Василий Сулима »
Снова грядёт зима с неожиданными морозами и встаёт вопрос по омывайке, которую, как обычно"бадяжат" не так как указано на этикетке, и учитывая всё вышеупомянутое, кто делал обогрев незамерзайки?
1. Электрический обогрев бачка
2. Прохождение обратки от печки салона через бачок омывателя
3. Установка в покапотном пространстве через обратный клапан и отдельную кнопку доп. бачка омывателя.
У кого есть опыт доработки, поделитесь наиболее простым и эффективным способом подогрева омывайки зимой.
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Re: Обогрев омывайки.
Сообщение Flagman »
У нас продается омывайка, так и называется "омывайка" голимый метанол стоит около 100р за 5л, но даже при -35 жидкая. Хотя, я в этом году купил родную NISSAN (275р за 5л), написано до -30. Проще купить нормальную жидкость, чем колхозить такое.
Василий Сулима
Flagman писал(а):У нас продается омывайка, так и называется "омывайка" голимый метанол стоит около 100р за 5л, но даже при -35 жидкая. Хотя, я в этом году купил родную NISSAN (275р за 5л), написано до -30. Проще купить нормальную жидкость, чем колхозить такое.
У меня температура опускалась этой зимой до минус 38 и держалась пару дней в низине и если бы не колзозный подогрев, то замаялся, а нормальной незамерзайки с застыванием под 50 мало и густая при таких температурах.
Василий, я тоже думал об этом. Но вот какие наблюдения. В бачке жидкость даже при -35 жидкая и мотор крутится - это говорит о том, что в трубки она поступает. Мне кажется, что достаточно подогревать трубки, подходящие к форсункам, чтобы омыватель стекла работал даже в такие морозы. Как его сделать уже другой вопрос. Идея есть. Я сегодня заказал подогреватель руля (пленка с углеродным напылением), которая устанавливается под обшивку руля. Она длинная - 1.1метра, но там же продаются подогреватели для ручек мотоциклов, вот если их как изоленту намотать вокруг трубок каждой форсунки, можно получить хороший подогреватель. Параметры элемента подогрева руля такие - 18 Вт, температура 40-50 градусов на поверхности. Такую же температуру обеспечивают элементы для ручек мотциклов при мощности ватт 7-10, т.к. этого требует ГОСТ от 88 года. Как вариант можно попробовать.
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
А зачем нужен омыватель стекла в -38 градусов? :shock:
Егор_Екб писал(а):А зачем нужен омыватель стекла в -38 градусов? :shock:
Ну у меня в -25 например, несколько раз замерзал омыватель. Не всегда попадается качественный. А в москве даже в -25 на дорогах грязь, которая летит в стекло, надо же ее как-то смывать
Еще как нужен. была грязь лужкова, стала грязь собянина :D реальная проблема - типа "фирменный" на морозе не течет нифига, а наш кондовый вымораживается в шугу.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
По наблюдениям - замерзают сами форсунки, их маленькие дырочки. Туда не намотаешь...
Как-то так...
с этим то бороться просто - ставим пусть неродные но обогреваемые.
Cadaver писал(а):По наблюдениям - замерзают сами форсунки, их маленькие дырочки. Туда не намотаешь...
Если прогреть трубку, подходящую к форсунке, оттает и сама форсунка, имхо. Конвекцию еще никто не отменял ;)
теплообмен тоже не отменишь :wink: - поэтому на большой скорости замерзают даже обогреваемые. впрочем не все- есть толково сделанные, где прогреваются водоводы внутри головки, а шарик с отверстием слегка утоплен.
Flagman
Сообщение Flagman »
Теперь понятно, у нас просто соль, при -30 все сухо и красиво.
везет некоторым :roll:
При низкокачественной омывайке на морозе и скорости проблема другая - при попадании на стекло она тутже замерзает и равномерно размазывается по стеклу.... беда... ничего не видно... Греть стекло обдувом - опасно -трескается на ра-два... Так что... только качественная омывайка (водку и спирт никто не отменял).. ну пахнет... но ведь приятным, родным.... :D
Анатолий Васильев писал(а):При низкокачественной омывайке на морозе и скорости проблема другая - при попадании на стекло она тутже замерзает и равномерно размазывается по стеклу.... беда... ничего не видно... Греть стекло обдувом - опасно -трескается на ра-два... Так что... только качественная омывайка (водку и спирт никто не отменял).. ну пахнет... но ведь приятным, родным.... :D
А если поставить подогрев щеток например? По сути должно лучше чистить, щетка будет теплая, не даст замерзнуть омывайке? Какие идеи на этот счет?
