Clubmaxima.ru
Текущее время: 25 июл 2021 11:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:14
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima 1998г. VQ30DE AUTO арабка
Собвственно взял 10 дней назад,счастью нет предела)Но по тех части нужно разобраться,ибо свою предыдущею 21083 разбирал от и до и знал обо всех ньюансах.
Сделал после покупки замену масла в движке,новые свечи,съездил на СТО к знакомым-осмотрели ходовку,итого попал на 5500р,это не много как я считаю(на восьмерке на 12к попадал).Сейчас сделаю полную замену масла в коробке+фильтр.Собственно интересует вопрос по эл-ке.У меня авто предыдущей карбюраторный,тут инжектор.Я хз какие там датчики лямбды и прочее)
Может кто подскажет что из электроники стоит проверить,и можно ли самому затестить(в эл-ке малеха разбираюсь).Какие-то основные датчики.И с бензином чудеса-заливал 96 хватило его на 140км 20 литров по городу,залил 92 хватило пол бака на 120км по городу,я хз в чем дело.Спасибо
Да и машина арабка 98 года,хотел провести диагностику акпп,но кнопки овердрайва нету,как поступить,мб еще чем-то отличается от оригинала(про катализатор и коллектор вкурсе)
Читаю viewtopic.php?f=9&t=21203
Есть ли MAF на арабках?Должен быть,это же часть системы питания,как без него...Но все таки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 09:02
Не в сети
Езжай на компьютерную диагностику - считаешь ошбки сканером. И дополнительно пусть проверят лямбда зонд (один всетаки может быть на Арабках, но не всех). Маф есть, на твою стоит новый от 12 килорублей и выше.
5500 - это ты не попал, это нормальное тех обслуживание.
Последний раз редактировалось Егор_Екб 23 мар 2012 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 09:04
Не в сети
По 95 бензину для 3-х литров на автомате расход нормальный. Заливая 92й денег не сэкономишь.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 09:50
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
тестить самому - нужен прибор (например vcons). если привык сам ковыряться - без него никак
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:07
Не в сети
Сказали нефиг ехать к ним если "Check" не горит,мол оборудование в норме.Чет МАФ мега дорогой(Мб есть подешевле аналоги,или способ самому проверить и почистить(читал про МАФы на простых максимках,уточняю т.к. у меня арабка,мб строение другое).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:10
Не в сети
маф одинаковый, дешевле не бывает, проверять его если мотором доволен и расход топлива в норме - нецелесообразно, значит работает... мыть и чистить тоже не стоит.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:45
Не в сети
+10
Пошукай тут где-то описывалось как его проверять можно в разных режимах вольтметром.
При неисправном датчике детонации и л/з чек не у нас не загорается. А расход будет большой.
Маф стоит смотреть если расход реально очень большой. Он вообще у нас надежный. Кстати, есть китайский заменитель вдвое дешевле.. но я бы не рискнул.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:11
Не в сети
не слыхал... где такой есть ? кто нибудь применял?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:27
Не в сети
Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Не мешай машине работать!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:55
Не в сети
поставщик Nipparts N5401008, откуда их берут не известно
не сталкивалсяс теми кто реально такой применял
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:06
Не в сети
провел самодиагностику,если я правильо разобрался ошибка 34,то есть датчик детонации.В магазе стоит 3900 оригинальный,перед заменой хочу чтобы более опытные посмотрели и подтвердили,что правильно ошибку определил.
http://www.youtube.com/watch?v=LqcQtEZd ... e=youtu.be
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:14
Не в сети
От субару такой же можешь поставить дешевле, у меня вообще от ВАЗа стоит с резистором. Показания дает такиеже. На цефиро.ру тестили осцилографом. Обходится в 150-200рублей.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:18
Не в сети
То есть ошибку правильно определил?Читал от ваза,хз хз,можешь линк на схему как перепаять скинуть.От какой субары?На разборку ща поеду для начала наверно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:41
Не в сети
ДД от ВАЗ
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
ДД от Субару
22060AA070
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:52
Не в сети
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
найди диагноста, который тебе проверит полностью работу всех датчиков и двигателя в целом объяснит как что работает, сейчас начнешь менять всевозможные мафы по рекомендациям всевозможных мотористов, сервисменов, которые даже понятия не имеют сколько кушает мотор у макса, заодно и ошибку ДД подтвердит.
Иначе когда начнутся реальные неисправности ты уже скажешь что максима это баблососущее чудовище не считая расходов на бензин.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.088s | 24 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
