Замена сайлентблоков на J30
Добавлено: 28 апр 2008 19:08
doctor
Доброго времени суток всем!
Подскажите, насколько геморно менять сайлентблоки передних рычагов? Реально сделать в домашних условиях?
Добавлено: 28 апр 2008 19:21
Геморно, даже очень. Без пресса ничо не сделаешь в домашних условиях.
Добавлено: 29 апр 2008 08:03
Li$$
Точно.....гемор особенно задние большие.
На задней подвеске лехко...
Добавлено: 29 апр 2008 11:06
starosta
менял передний на переднем рычаге- вроде не особо мучался. если есть знакомый токарь то сделать приспособу не особо трудно.... я использовал съемник жигулевский для сайлентов , только подобрад подходящие втулки ,трубки, шайбы
Добавлено: 29 апр 2008 14:37
Всякие приспособы - это все фигня. Достаточно обратиться в сервис, где есть пресс. Отнести рычаг и сайлентблок, дело на 5 минут, рычаг снять - минут 10 потребуется, если болты не закисли.
Добавлено: 29 апр 2008 19:04
doctor
Понял, спасибо за полезную информацию. Блин, уважаю наш форум!
