Проблемы с электрикой (Nissan Maxima А32)
Добавлено: 03 сен 2005 17:21
Neznaika
Автомобиль Nissan Maxima, 1997года выпуска, леворукий. Недавно меняли аккумулятор в темном гараже и перепутали + с -. Полетела вся электрика. Проблему частично удалось решить путем замены предохранителя (120А по-моему). НО после этого сбоя перестала работать магнитола, часы на консоли, центральный замок с пульта и подсветка зеркальца под козырьком. Чувствую, что проблема с предохранителем, и причем с одним, но вопрос с каким….???? Я вроде все осмотрел и они целые, не знаю…. Очень был бы благодарен если бы сказали, какой именно предохранитель не фурычит, или хотя бы где искать проблему!!!
Re: Проблемы с электрикой (Nissan Maxima)
Добавлено: 03 сен 2005 21:17
Mazay
Neznaika писал(а):Автомобиль Nissan Maxima, 1997года выпуска, леворукий. Недавно меняли аккумулятор в темном гараже и перепутали + с -. Полетела вся электрика. Проблему частично удалось решить путем замены предохранителя (120А по-моему). НО после этого сбоя перестала работать магнитола, часы на консоли, центральный замок с пульта и подсветка зеркальца под козырьком. Чувствую, что проблема с предохранителем, и причем с одним, но вопрос с каким….???? Я вроде все осмотрел и они целые, не знаю…. Очень был бы благодарен если бы сказали, какой именно предохранитель не фурычит, или хотя бы где искать проблему!!!
Не фурычит именно внутрисалонный :) Открываешь крышечку и ищещь 20 амперник :) Обычно там написано Audio - но может лейбла и не быть - тада проверяй досконально =)
Добавлено: 05 сен 2005 09:22
Trusishka
Проверяй заново все предохранители и под капотом и в салоне. Кстати на вид не всегда можно определить исправность, лучше звонить приборчиком.
Добавлено: 05 сен 2005 10:21
я думал невозможно перепутать клеммы... Если только аккому перевернуть...
Добавлено: 05 сен 2005 10:37
Бармаглот
Есть аккумуляторы с другой полярностью - на жигулях к примеру....
Добавлено: 05 сен 2005 10:44
Да. Но у них и клеммы расположены не симметрично, не по центру.
Добавлено: 13 сен 2005 08:11
Андрей С.,
Покупал аккумулятор (НОРД) в магазине спросили: на импортную машину или на нашу? А разница говорю? Смотрите говорят: Два одинаковых аккумулятора (емкость, размер..) но КЛЕМЫ с точностью наоборот! правда все-равно по размеру они разные (+ и -). но наколоться можно. :(
Добавлено: 08 фев 2006 12:36
Trusishka, я тут себе на всякий случай скачал таблицу предохранителей, большое спасибо, наеюсь не пригодиться :D
но когда смотрел обнаружил одну нестыковку:
у тебя на габариты написано что стоит всего один предохранитель, тогда как когда летом я себе чинил левый передний габарит, то точно запомнил что они на левый и правый разные?
может я что то попутал, но точно помню что под капотом методом тыка определив какой отвечает именно за левый габарит (правый горел) я его просто поменял на запасной и все стало тип топ
может у тебя есть какое нибудь мнение на этот счет?
Добавлено: 08 фев 2006 13:47
правильно, никогда не ошибешься и время сэкономишь на мозготранье!
Коробов Андрей, дай ссылку!
Добавлено: 08 фев 2006 13:57
biker, смотри на теме "Клубные новости" там есть статья "таблица предохранителей на А32 от Trusishka, " :D
Добавлено: 18 фев 2009 23:28
Enzo
Блин, а у меня кажись предохранители совсем по другому размещены. Нихрена не совпадает со схемкой Трусишки. :(
Re: Проблемы с электрикой (Nissan Maxima А32)
Добавлено: 28 янв 2012 16:38
zni2
На магнитоле пропало звучание всей правой стороны. Помогите, пожалуйста.
Добавлено: 29 янв 2012 11:18
zni2 писал(а):На магнитоле пропало звучание всей правой стороны. Помогите, пожалуйста.
первым делом смотрим идет ли сигнал с самой магнитолы, далее проводку, а если быстро и без проблем, то к электрику
Добавлено: 29 янв 2012 22:12
приезжай ко мне - вылечим ;)
