подскажите чайнику!!!!
Добавлено: 13 апр 2008 15:32
прапоррр
хочу преобрести литьё на а32 r15 и оказывается это не так просто! вылет-40 ступица-66 чтобы все совпадало хрен найдешь! у меня вопрос можно ли отклониться от этих данных? например вылет поставить38-45? также много дисков со ступицой 67 можно ли найти такую такую проставку? и страшно ли если ее не будет? за ранее благодарю
Добавлено: 13 апр 2008 17:10
Zayha
вылет от 38-42 я думаю не критично, а по поводу ступицы не парься смотри чтобы было больше 67 и всё
Добавлено: 13 апр 2008 17:44
esl
Вылет + или - 5мм не критично.Диаметр ц.о.-больше-это не меньше(я себе поставил 67 через центрирующие кольца)Гораздо важнее не ошибиться с формой диска(внутри),чтобы суппорт не задевал за диск.Поэтому(если невозможно это сделать до покупки)до установки возьми один диск и одень на ступицу,и проверь(не закручивая гайки),т.к. многие фирмы после установки колёса обратно не принимают.
Добавлено: 14 апр 2008 12:27
прапоррр, а родное литье не устраивает?
Добавлено: 14 апр 2008 18:27
стандартный вылет максимы 35-40. Кольцо в полмиллиметра толщиной - не найдешь - нету.
