Сварочные работы
Добавлено: 02 сен 2005 11:07
Пирс
Нужно воспользоваться сваркой по днищу кузова, подскажите: что нужно сделать, чтобы ничего не накрылось (снять аккумулятор, отсоединить комп.) Если можно расскажите кто может весь процесс.
Добавлено: 02 сен 2005 11:31
Обычно при электросварке достаточно отсоединить аккумулятор. Именно "массу" откинуть.
Добавлено: 02 сен 2005 11:43
Пирс
Мне сказали, что нужно отсоединить аккумулятор, замкнуть провода и подключить массу сварки в месте сварки. Зачем замыкать провода мне не ясно?
Добавлено: 02 сен 2005 11:48
Тоже первый раз слышу. По идее тогда вся напруга попрет по цепи...
Добавлено: 02 сен 2005 13:23
Trusishka
ИМХО нужно скинуть землю с аккумулятора и сварочную землю прикручивать рядом с местом сварки, этого будет достаточно. А вот если сварочную землю прикрутить в другом конце автомобиля - писец электронике. А замыкнуть провода , это просто страховка, если искра шибанет через какой-нибудь кабель, то уйдет через землю, а не спалит что-либо, в принципе это не помешает. ИМХО.
Добавлено: 02 сен 2005 13:38
Пирс
Спасибо всем кто откликнулся - так и сделаю.
Добавлено: 02 сен 2005 16:18
вообще - то машина стоит на резине, заизолирована, в землю не уйдет
Добавлено: 05 сен 2005 09:05
Trusishka
"землей" называют "кузов", "минус", "корпус", "массу" , а не имеют ввиду землю на которой пьяными валяемся
Добавлено: 05 сен 2005 10:01
Trusishka, да я-то понял, просто пытался популярно объяснить...
