Помогите завести 30-у
Добавлено: 03 апр 2008 02:43
Vasab
Всем привет !!!! Вчера поймал яму машинка умерла !!!!!
Лампа "Chek" при включении зажигания не загорается !!!! Мозги поменял !!!! Насос работает !!!! Искры нет !!!!! Отсутствует "-" на контактах топливног насоса !!!
I need help !!!!!
Добавлено: 03 апр 2008 11:23
Отсутствует "-" на контактах топливного насоса
в каких режимах проверял? "+" есть? Он там должен быть при включении зажигания постоянно. Насос, как я понял, включается при включении зажигания на 5 секунд и все. Так и должно быть. Потом он включается мозгами при вращении двигателя стартером. На ХХ на клеммах бензонасоса будет ~ 8V, с увеличением нагрузки будет 12В.
Другие лампы и контрольные приборы работают? Смотри состояние всех предохранителей, расположенных под капотом, проверь соединения. На лонжероне, со стороны генератора, есть также фишки, которые могли забрызгаться грязью. Открой мануал, посмотри принципиальную схему, на ней будет понятно, в каких точках необходимо проверить наличие зажигания.
Есть сигналка? Возможно реле сигналки, включенное в разрыв провода зажигания, барахлит. У меня такое было, когда во время движения вдруг все отваливалось. Поменял реле.
Добавлено: 04 апр 2008 15:37
Vasab
нет насос не включается мозги не диагностируются !
Добавлено: 04 апр 2008 15:41
денисий
правильно тебе
Gamlet говорит
а особенно внимательно коробочку которая находится сбоку от аккумулятора ...узенькая такая...там крайнее реле по моему..пошевели его,ну или подергай при включенном зажигании....у меня было нечто похожее
Добавлено: 04 апр 2008 20:48
Vasab
СПАСИБО !!!! ГРАМАДНОЕ !!!ТАКИ Реле !!!! Долго медетировал , потом вскрыл реле от удара полностью развалилось !!!!
Все Ок !!!!!
