Проблемы после весеней мойки двигателя
Добавлено: 31 мар 2008 07:57
Orlov
Пришла весна, решил вымыть двигатель. После мойки появились провалы и дерганья на низких оборотах, не стабильный холостой ход. На холостом ходу немного плавают обороты и выхлоп нестабильный с интервалом в секунду происходит интенсивный выброс паров сопровождающийся характерным звуком, машина простите за выражение "слегка попукивает" Особенно тяжелая реакция на резкое нажатие педали акселератора, если дать резко в пол при 1500-2000об. даже на второй передаче машины дёргается, детонирует, но никак не едит, секунды через 3 просыпается и полетела. Куда смотреть, что продувать? Само не высыхает, прошло уже два дня с такими симптомами. Заранее спасибо.
Добавлено: 31 мар 2008 10:17
А в разъемах она долго не высыхает.... Берешь спирт и промываешь (стандартное обезвоживание) - особенно разъемы лямбд.
Добавлено: 31 мар 2008 10:20
Коляныч
Мыли двигатель спартажу, такая же фигня. Поснимали все фишки разъемы, датчики, продували сжатым воздухом обрабатывали химией для разъемов. Стало все ок, на все про все три часа времени в условиях крупного автосервиса.
Добавлено: 31 мар 2008 10:40
CrazyJapanCar
Из этого вывод: мойка двигателя - это поиск гем..роя на свою голову! Я на другой машине поменял генератор из-за мойки, хотя его и закрывали!
Хочешь чистоты - возьми спирт или керосин (да и всякой химии сейчас много) и потрать часа три на протирку агрегата - чистота и всё работает!
Добавлено: 31 мар 2008 11:25
Orlov
Доступа к источнику сжатого воздуха к сожалению нет, какую химию посоветуете приобрести, чтобы обработать разъемы?
Добавлено: 31 мар 2008 11:37
Orlov, В Чип и Дипе к примеру, или в буром медведе - есть такие специальные спреи для очистки/консервации разъемов. Вещь эффективная, я обработал разъем подушки пресловутый, который под сиденьем - дурить перестал сразу.
Проблема с двигателем!!!!
Добавлено: 08 окт 2010 16:29
prazdnik81
Подсажите тна вскидку в чем может быть проблема и что надо делать в первую очередь?
Максима А32 1998 3,0 л
После очередной заправки бензина(Роснефть) заехал на мойку. После мойки стал заводить машину...
Появилась вибрация на двигателе, которая заметна с первого взгляда в моторный отсек. На свой страх и риск поехал домой на своих колесах (при чем ехал не особо медленно). Иногда были провалы в наборе мощности и мелкое лязганье(когда набирал скорость с места). Приехав домой (расстояние около 60 км), я заметил, что лязганье прекратилось, но вибрация осталась! Попробовал отсоединять по очереди катушки(грешил на бу катушку, которую поставил ранее). Оказалось, что верхний правый(если стоишь лицом к машине) цилиндр не особо работает(когда вытаскивал катушку обороты двигателя отреагировали равнодушно). Катушка оказалась рабочей (проверил методом замены мест катушек). Сосед по гаражу померил компрессию в этом цилиндре. Она оказалось не очень низкой, но пониженной.
Вот и думаю что это и что делать... (Может двигло ещё поживет?) Может в чем еще может быть причина?
Re: Проблема с двигателем!!!!
Добавлено: 08 окт 2010 19:28
навскидку - подождать пока просохнут разъемы. померить компрессию во всех цилиндрах - важна не столько абсолютная величина, сколько разница. заодно проверить состояние колодцев удлинителей катушек, и самих свечей - для начала визуально.
Re: Проблемы после весеней мойки двигателя
Добавлено: 09 окт 2010 05:08
Добавлено: 03 окт 2011 19:24
Arhat
Всем привет! Появилась такая же проблема!!!! :
Orlov писал(а):Пришла весна, решил вымыть двигатель. Появились провалы и дерганья на низких оборотах, не стабильный холостой ход. На холостом ходу немного плавают обороты и выхлоп нестабильный с интервалом в секунду происходит интенсивный выброс паров сопровождающийся характерным звуком, машина простите за выражение "слегка попукивает" Особенно тяжелая реакция на резкое нажатие педали акселератора, если дать резко в пол при 1500-2000об. даже на второй передаче машины дёргается, детонирует, но никак не едит, секунды через 3 просыпается и полетела. Куда смотреть?
Только я движок не мыл, на ровном месте появилось. VCONS никаких ошибок не показывает...... Что смотреть, никто не в курсе?
Добавлено: 03 окт 2011 22:36
проверь катушки и свечи.
Добавлено: 04 окт 2011 08:08
Arhat
allert писал(а):проверь катушки и свечи.
Да, вечером поразмышлял, посоветовался, подумал - сегодня проверю свечи для начала, но дождь блин льёт.......... Плохо, что из запасных катушек только передние (задние другие, оказывается
