Малышку сносит
Добавлено: 30 авг 2005 04:08
Монгол
В общем ситуация такая.Поменял резину с Бридж стоун 205/55/15 на Гуд иер Антигриб 205/65/15 и, через некоторое время(ну почти сразу), заметил-машину уводит вправо.При чем - одинаково на любой скорости.Проверил сход-развал - в норме. В шиномонтажке сказали:"Покатайся немного - резина на дисках усядется, после еще раз отбалансируем - потом посмотришь,может колеса перепкинем с зада на перед"(по моему фигня какая-то).Но тут обнаружил, что правая передняя стойка помирает.В сервисе сказали,что из-за этого может уводить - машина тяжелая.Кто-нибудь слышал про такие дела? :?
Добавлено: 30 авг 2005 09:48
Бармаглот
Машину почти всегда на дорогах уводит вправо... это связано с тем, что наклон дорожного полотна для оттока воды делается вправо. Если у тебя ведет сильно - тогда конгечно может и что-то не в порядке. От стойки думаю вряд-ли - сход развал проверяется не на вывешенных колесах же, а под нагрузкой. А вот резину перекинуть спереди назад - вполне может помочь...
Добавлено: 30 авг 2005 11:10
Монгол,
Гуд иер Антигриб
может HydraGrip? Тогда не из-за резины, эта резина симметричная поэтому лишь бы направление вращения совпадало и давление одинаковое:D . А после поворота руль (если отпустить) встает прямо или сваливается вправо? Тогда может ГУР. Во вторых, согласен с Бармаглот, машину уводит, причем, если на скорости в сто км смешение на метрах 500 (естественно ровной дороги) меньше половины ширины, то это нормально.
Добавлено: 30 авг 2005 22:10
ВладиславК
Резина проверяется перестановкой колес слева направо.
Если начнет уводить в противоположную сторону, значит дело в резине, если нет, то в машине.
В принципе подобную резину можно сдать назад в магазин.
Перестановкой резины спереди назад, ты решаешь, и то относительно, проблему увода, но не решаются вопросы износа резины, поведения машины в экстренном торможении, на скольком...
Добавлено: 31 авг 2005 07:59
Попробовать можно по встречке на большой скорости пройти, если влево потащит, то ничего страшного... :wink:
Добавлено: 01 сен 2005 12:11
Бармаглот
Только если резина направленная так делать нельзя!!! :D
Добавлено: 02 сен 2005 19:01
ВладиславК
Конечно же не перестановкой самих колес, а перебортированием резины передник колес слева направо.
Добавлено: 05 сен 2005 21:37
Валера
Поменял много автомобилей и еще больше резины,и практически при каждой смене резины появляються свои нюансы в поведении автомобиля,в том числе и незначительные уводы в ту или иную сторону.
Добавлено: 06 сен 2005 15:38
Паша
согласен, каждая резина в отдельности может вести себя по разному, кроме того возможно был ветер. Не стоит забывать, сколько бы машина не весила, ее сност боковым ветром...
Добавлено: 17 сен 2005 12:44
Монгол
А как определяются проблемы с ГУРом, если сносит всетаки из-за него? Я слышал, что иногда из-за неисправностей ГУРа машину уносит именно вправо!
Добавлено: 19 сен 2005 08:59
Бармаглот
Ну теоретически это наверное возможно, но на практике думаю не бывает такого...
