Не работает подсветка АКПП (и пепельницы)
Добавлено: 26 мар 2008 21:18
олег-лон
Подскажите, пожалуйста, дело в лампочке или какой предохранитель надо смотреть?
В поиске нашел, что есть функция включения подсветки АКПП. Так ли это? И еще увеличение-уменьшение яркости штатной магнитолы?
Заранее благодарен.... :ma:
Добавлено: 26 мар 2008 21:42
Скорее всего лампа (если габариты работают нормально). На А33 (по крайней мере 2000 года) подсветка АКПП включается при включении габаритов. Там стоит одна безцокольная лампочка на 2.7 Вт. (Чтобы добраться до нее нужно полностью снять (ну или хотя бы приподнять центральную консоль, а потом снять отжав 4 защелки крышку селектора АКПП) В пепельнице тоже стоит очень хитрая лампа. Я когда разобрал так и не понял, можно ли ее менять отдельно или только вместе с пластмассовым держателем - она банально припаяна :)
Добавлено: 27 мар 2008 13:22
kesha333
DAKalimov писал(а): она банально припаяна :)
Я менял,не припаяна.
Юзай поиск. Вот похожая моя тема:
viewtopic.php?t=8621&highlight=%EF%F0%E ... 2%E5%EB%FF
Добавлено: 27 мар 2008 13:39
Может потому что у тебя американка и конструкция другая ... ???
Добавлено: 27 мар 2008 17:12
kesha333
Всё может быть....
Добавлено: 27 мар 2008 21:01
олег-лон
DAKalimov,
Спасибо, попробую. Чтобы ничего не сломать: как лучше - отверточкой?
Добавлено: 27 мар 2008 21:03
олег-лон
DAKalimov,
До нее сложно добраться?
Добавлено: 27 мар 2008 21:09
greattherion
Думаю что это просто контакт, у меня такая же хрень была, вылечил путем переключения ручки взад-перед несколько раз...
Добавлено: 27 мар 2008 21:22
олег-лон писал(а): До нее сложно добраться?
Нужно как минимум снять стойку с магнитолой и блоком управления кондеем. А лучше открутить саму пепельницу. Блок лампы прикручен на одном винтике.
Добавлено: 27 мар 2008 21:39
олег-лон
Ни чё себе! #-o Блин, из-за 1 лампы - пол машины
Добавлено: 27 мар 2008 21:42
олег-лон
greattherion,
и теперь светит? у тебя, наверно, контакт отошел, а я уж пробовал и постучать и подергать.... :cry:
Добавлено: 27 мар 2008 21:54
А у меня наоборот получалось ) снимал все панельки под дерево для перекраски в немного другой оттенок, заодно перебрал все лампы (по возможности заменил диодами) ...
Добавлено: 27 мар 2008 22:12
greattherion
олег-лон,
ну да, мне наверное повезло... :D
DAKalimov, Нужно как минимум снять стойку с магнитолой и блоком управления кондеем. А лучше открутить саму пепельницу. Блок лампы прикручен на одном винтике.
Что то я сомневаюсь что бы все так сложно было :?
Добавлено: 27 мар 2008 22:19
Блин, если найду фотоаппарат, то в субботу сфоткаю и покажу по шагам. Фома-неверующий )))
Добавлено: 28 мар 2008 00:51
greattherion
DAKalimov, ты че свою чтоль разберешь??? Ну давай, я за :lol:
