Подскажите моя все время греется, вот история:
- biker
сняв головки для замены прокладок, я увидел, что
каналы, по которым идет охлаждающая жидкость,
то они были в ужастном состоянии, на них ржавый
налет, причем один канал оказался совсем забитый,
пришлось отверткой пробивать. Мудак у которого была
до меня эта тачка ездил явно на воде. Теоретически двигатель
ржаветь так не может, наверное это с радиатора, т.к.
такая же фигня и на резиновых патрубках, но радиатор
не пробит и не течет, короче
когда я еду по прямой стрелка темпиратуры на середине
вентилятор как-то справляется, а как в гору 2 км и
кипит, вентиляторы не справляются. Что делать?
И чем можно снять хотя бы чуть-чуть этот налет,
я заливал все отверстия керосином, вроде не забиты...
Подскажите, может преобразователем ржавчины попробовать
или пора радиатор менять? Термостат я выкинул.
- Бармаглот
Всю дрянь и накипь отъедает. Есть только один минус - после этого может потечь во монгих местах - там где раньше накипь течь не давала.
Стас АКА Бармаглот
- biker
можно во многих местах достать ёршиком, или лучше собрать двигатель?
- biker
одна пена, а результат-0!
Бармаглот! а сколько лимонной кислоты засыпать?
- Vpav
это прикол или как...
"Фанта" это не прикол, им некоторые пользуются. Идеальное средство для промывки - кислота, т.к. антифриз в системе - щелочная среда, кислота очень хорошо отмывает то, что он растворить не может.
В фанте ортофосфорная кислота есть (кстати если уж на то пошло концентрированая ортофосфорная кислота продается в радиомагазинах в качестве паяльного флюса). И без риска забить систему перегоревшим сахаром, или еще что у нас там в "фанту" кидают.
Минусы такой промывки - то что кислолта разжирает не только грязь, но и резину и металлы, так что можно попасть на неплохой ремонт. Поэтому и промывки из автомагазинов кислоту, в большинстве своем не используют, потому и ругают их за малую эффективность.
Так что каждому для себя решать: баночкой из магазана, фантой, или еще какой кислотой. Есть риск попасть на бабки, а с другой стороны - не получить желаемого эффекта.
- biker
4 литра воды залить в радиатор?
- biker
вроде как 5 литров влазило с открытой форточкой! может где-то
чо-то закрыто??? типа АКПП??? может там гдето краник есть???
- biker
хорошая реклама! так на видео снять и по телеку крутонуть,Идельное средство "фанта".
а лучше спрайт-утоли жажду (автомобиля)
