Сброс ошибок компьютера
Добавлено: 18 мар 2008 23:00
Alfon22
Братва, у меня А33. Генератор выдавал 18В (было несправно реле генератора-про-во Hitachi), сделали. Но, видимо, комп защищался от перенапруги и врубал дополнительно, при включении двигателя вентилятор печки. Генератор исправили, а вентилятор все врубается. Я правильно думаю, что нужно сбросить эту ошибку на сервисе Nissan Интересно, сколько это стоит. Жду помощи. Дело происходит в Питере.
Добавлено: 19 мар 2008 00:31
Evgeny_99
сдается мне, что нужно смотреть блок, который отвечает за включение вентиляторов...
нет такой ошибки, которую собрался сбрасывать ;)
Добавлено: 19 мар 2008 08:47
esl
+1- комп может только сгореть,ничего он не включает-смотри климат.
Добавлено: 19 мар 2008 22:28
Alfon22
А где смотреть блок вентилятора или климат.
Добавлено: 22 мар 2008 20:54
Alfon22
Съездил в сервис Nissan,сказали помер термостат печки( как я понял- девайс управления), в Nissane нет, заказал :mrgreen: на "Маршале", сказали поставят. С компом, я так понял, был бред.
