К сожалению - у меня поломка.
От расширительного бачка системы гидроусилителя руля отходят два шланга - и идут к небольшому такому радиаторчику (он находится перед главным большим радиатором).
Соответственно в месте входа этих шлангов в радиатор - какой-то косяк, завожу машину и через минуту из места соединения начинает свистать жидкость гидроусилителя, раздаются посторонние звуки (в системе гидроусилителя уже есть воздух, должно быть).
Мне кажется есть два варианта:
1. Шланги и/или хомуты в месте крепления с радиатором - прохудились или ослабли.
2. Сам радиатор дырявый.
Со шлангами просто, если в них дело.
С радиатором хуже. Надо проверить его на герметичность. Если в нём дырка - а насколько я понимаю радиатор там аллюминевый - и пайке не поддаётся?! Как тогда быть?
Конечно имеется ввиду чтобы не покупать этот вот новый радиатор... так и не нашел его код на Экзисте.
Подскажите пожалуйста, какие у вас есть мысли на этот счёт.
И спасибо всем за ответы и внимание
