Как снять заднее сиденье?
Добавлено: 06 мар 2008 10:12
Optimist
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как снять заднее сиденье - нижнюю подушку.
Прошлый хозяин убрал внутрь пристежки для ремней - и я их достать никак не могу.
Спасибо за помощь.
Re: Как снять заднее сиденье?
Добавлено: 06 мар 2008 13:55
Святой
Optimist писал(а):Уважаемые!
Спасибо за помощь.
Блин, аналогичная фигня..... Хотел пристегнуть вчера ребенка, а застежек то нет ((((
Как снять сидуху не сломав ничего???
Добавлено: 06 мар 2008 15:24
Снизу напротив водительского и сиденья пассажира колца, за них потянуть и диван наверх.
Добавлено: 11 мар 2008 20:30
Святой
DAKalimov писал(а):Снизу напротив водительского и сиденья пассажира колца, за них потянуть и диван наверх.
Спасибо. ПОпробую. Кольца видел, так и подумал что для этого.
Все получилось))))
Добавлено: 13 мар 2008 09:50
Optimist
DAKalimov,
Спасибо большое - нарыл эти кольца!
Добавлено: 14 мар 2008 18:13
Геодезист
А спинка заднего сиденья снимается как-то?
Добавлено: 15 мар 2008 00:12
Neo
На А32 спинка не снимается...
Добавлено: 15 мар 2008 00:15
JeDie
Neo, а вот и дуттки! снимаецца
сначала снимаем нижнюю подушку, а далее всё и так видно
и смотрим в поиск про замену задней АС. Там детально расписано.
Добавлено: 15 мар 2008 00:18
Neo
JeDie, мог бы тогда и ссылку выложить
Добавлено: 15 мар 2008 00:56
JeDie,
с боков спинки (внизу) откручиваем два болта (держат проволочные петли), а за откидным подлокотником еще два. Далее спинку чуть вверх - и фсе!
Добавлено: 15 мар 2008 17:20
армик
На а33 задняя так же снимается, только за подлокотником нет болтов, всего 2 болта по краям.
Добавлено: 19 мар 2008 14:34
rulik
ещё есть два болта под спинкой с широкими шайбами.
Добавлено: 25 мар 2008 22:26
Геодезист
Анатолий Васильев писал(а):с боков спинки (внизу) откручиваем два болта (держат проволочные петли), а за откидным подлокотником еще два. Далее спинку чуть вверх - и фсе!
Попробовал я сегодня снять спинку, не получилось почему-то.
Все болты открутил, углы спинки шевелятся, а вот верх в районе задней полки нет. Такое впечатление, будто что-то еще держит спинку.
За какое место ее лучше поднимать?
А снять пытался, чтобы заглянуть за баллон, т.к. что-то дребезжит в багажнике при движении, думаю может туда что-то упало.
Добавлено: 26 янв 2012 11:38
Vint
Одна половина спокойно откидывается, а вот вторая - нет. Тянешь за ручку, она вытягивается так же как и исправная, а замок не открывается... В чем может быть проблема, и как мне эту спинку теперь открыть?
Добавлено: 27 янв 2012 18:54
Shader
Я долго, с матами, двумя отвёртками выдирал петлю дивана из пластикового замка, т.к. никаких колец не было и в помине. Помогло. Второй раз это делать не имею никакого желания ))
