Диски на17
Диски на17
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Бармаглот
Пользовал на разных машинах кучу разных дисков с большим чем надо ЦО без центровочных колец. При правильной затяжке колесных гаек все отлично центрируется. Никаких биений и проблем. Единственный момент - гайки должны быть из комплекта дисков, а не родные. Бывает разный угол конуса на них, или вообще сферическая поверхность - тогда могут возникнуть проблемы с центровкой.
А если гайки от этих колес - вообще проблем нет.
Естественно с кольцами центровочными проще и безгеморойнее - прикручивай и не парься. Но, вполне можно нормально эксплуатировать колеса и без них.
Стас АКА Бармаглот
- CrazyJapanCar
спорить не буду.
хотите - центруйте на гайках.
но, насколько я знаю - центровочные кольца именно для этого и сделаны.
и еще. на максиме не сталкивался.
но на разных моделях бмв - отцентровать без колец колеса так ни у кого и не получилось
причем, иногда поставил - вроде не бъет, а проехал - начинает лупить.
короче - настоятельно рекомендую кольца.
а. для ботаников, закручивающих колесо "по кругу"
б. для штамповки, которую закручиваю ботаники неправильными болтами или гайками..
Литой диск центруется правильными гайками. Любое толковое литье идет со своими гайками. Присобачивать первые попавшиеся, или подходящие по виду - иметь гимор с центровкой, самооткручиванием, да и со срезанием шпилек.
Смещение на миллиметр??? о чем вы говорите? это мизер, незаметный ни на глаз - ни по приборам! Резина компенсирует!!!!!!
- CrazyJapanCar
