жидкие подкрылки
Добавлено: 20 апр 2005 10:42
денисий
Тут недавно наткнулся на это выражение:что это,эффективно ли это,сколько стоит?Может так можно решать проблему коррозии задних арок.
Добавлено: 20 апр 2005 10:43
Maksim
очередной гудрон наверное, типа тектила или мовиля
Добавлено: 20 апр 2005 22:46
видел подобное в магазине запчасти для ваз. стоила вроде рублей 200 за банку 1кг. на банке написано что в состав входит каучук и еще гадость какая то. типа противошумная мастика и бла бла бла.....
подкрылки
Добавлено: 01 мар 2008 18:25
Straga
замучил шум от всякого гравия, подкрылков как я понял нет вообще, нашел в энете рекламу, типа жидкие подкрылки,
, кто делал, и как оно, полезно?, лучше становится?
Добавлено: 01 мар 2008 18:44
Neo
Добавлено: 01 мар 2008 19:10
Straga
про подгон пластика якобы по форме я слыхал, но не хочется мне колхоз городить, я так понимаю что "жидкие подкрылки" это какой то специальный толстый слой типа антикора который там наносится.
вот про это я спрашивал.
Добавлено: 02 мар 2008 00:16
CrazyJapanCar
Straga, могу тебе сделать фото подкрылок, их почти не заметно! по поводу жидких подкрылков:
- тебе полностью надо очистить старый (родной) антикор (это не делает ни одна контора, которая занимается жид подкр и антикором)
- все места с ржавчиной или места удара камней обработать, протравить и загрунтовать
- в абсолютно сухом помещении и на абсолютно сухую поверхность абсолютно равномерно наложить жид подкрылок и дать высохнуть
- слой этого "подкрылка" не такой уж и толстый, от 1 до 3 мм, но чем толще слой, тем хуже получается покрытие и быстрей отслаивается, т.к. остаются воздушные поры
- при дальнейшем использовании шальной камешек делает очень маленькую дырочку в этом слое, которую глазами ты не увидишь, туда попадает вода и со временем происходит коррозия, которую ты опять же не видишь и радуясь жизни ездишь! потом через годик другой замечаешь, как "подкрылок" отслаивается, тянешь за кусочек и видишь...
Добавлено: 02 мар 2008 01:49
CrazyJapanCar
Да, кстати, забыл сказать, что подкрылки от шума не избавят, если только процентов на 5! Чтоб прогнать шум надо делать шумоизоляцию!
Добавлено: 02 мар 2008 10:23
Straga
понял, спасибо, переключусь на думки о изоляции
