Крепление стойки в опоре ...
Добавлено: 01 мар 2008 10:27
Форумчане, подскажите, вот есть чашка крепления стойки (передней). Вопрос следующий - при раскачке машины, крепление стойки (то, на которой гайка на 17) должно перемещаться относительно чашки или нет???
Добавлено: 01 мар 2008 12:31
Georg
моего веса 60 кг
не хватает что бы раскачать машину спереди
если ходит гайка, то скорее всего износилась пластиковая втулка (подшипник)
Вообще советую разобрать и посмотреть. При наличии гаража - не так уж это и долго. Только не разбирайте подвеску не поставив машину на опору (техника безопасности) Опора стоит сущие копейки. На крайняк я ложу колесо под машину. Ну еще стягиватель пружин нужен...
Добавлено: 01 мар 2008 15:41
CrazyJapanCar
ничего там не перемещается
Добавлено: 01 мар 2008 16:04
Если есть перемещения, значит разбит подшипник или чашка?
Добавлено: 01 мар 2008 16:13
армик
Нет, не должно нечего перемещаться, а звука при этом нет подстукивающего? Если да, то это 100% на ремонт.
Добавлено: 01 мар 2008 16:19
Звука при этом нет, что характерно ... причем лежачих полицейских наура проезжает, а вот если сжатию аммортизатора предшествовало растяжение (яма), то бьет довольно громко (стук появился после влета на скорости 70км/ч в хорошую такую ямку ... ) Два форума облазил, нигде похожих симптомов нет ...
Добавлено: 01 мар 2008 17:25
Видать приплыл подшипник
Добавлено: 02 мар 2008 09:46
армик
А ты не думал что это может быть амартизатор? Тем более ты сам признался что влетел в яму. Да по любому разбери и там все будет видно когда на руки возмеш, это не сложно.
