Гул в заднем правом колесе!
Добавлено: 25 фев 2008 20:21
Evgesha
Уменя вопрос к знающим людям: при трогании с места и при полной остановке бывает (но не всегда) гул в заднем правом колесе. Колодки меняли все по кругу не так давно....... Так в чем же дело? Повторюсь : гул только при трогании через пару секунд он пропадает.
Добавлено: 25 фев 2008 20:51
Evgesha, Периодически сталкиваюсь с таким же явлением, особенно когда долго стоит машина без движения. Если шевельнуть ручником - звук сразу прекращался. Разбирал, смотрел, смазывал - вроде все нормально. Короче счел особенностью работы, (тем более еще кто-то жаловался на форуме на такую фигня) и забил.
Добавлено: 25 фев 2008 23:43
Святой
Иногда бывает что колодки (после ручника) или послеторможения не доконца отходят от диска... отходят со временем.
При смене колодок тоже самое, колодки новые, а цилиндры уже старенькие, поэтому не могут до конца отвести колодки... Ничего, притрутся....
Добавлено: 28 фев 2008 19:32
Alexmaxey
Таже ерунда сейчас с левым задним. А началось у меня сначала на правом заднем, при ближайшем рассмотрении оказалось подорван пыльник в супорте. Стошники сказали что разрыв старый и возможно пипец поршню от песка и грязи. Так и оказалось когда сняли и выдавили поршень дальше рабочего хода. Он весь в раковинах и грязи. Поставил Б/У супорт и радовался. Но рано, буквально через две недели заскрипел левый
