Подскажите по электрике, плиззззз
Добавлено: 24 фев 2008 18:44
олег-лон
Не работает омыватель фар - подскажите какой предохранитель(для начала) посмотреть. И еще не горит лампочка пепельницы ( прикуриватель работает) - может тоже дело в предохранителе?... или в лампочке? Заранее благодарен за советы
Re: Подскажите по электрике, плиззззз
Добавлено: 25 фев 2008 12:29
Georg
олег-лон писал(а):Не работает омыватель фар - подскажите какой предохранитель(для начала) посмотреть. И еще не горит лампочка пепельницы ( прикуриватель работает) - может тоже дело в предохранителе?... или в лампочке? Заранее благодарен за советы
по поводу лампочки пепельницы - я не давно разбирал это добро и обнаружил сгоревшую лампочку пепельницы
, но она зараза настолько микроскопическая и спецефичная, что туда проще впаять на замену светодиод с балластным сопротивлением...
у меня пока руки не дошли до пепельницы. Кстати прикуриватель у меня не работает, такое ощущение, что "добрые" люди удалили предохранитель напрчь - надо прозванивать теперь всю колодку предохранителей - искать....
Добавлено: 25 фев 2008 23:45
Святой
Как менять лампу в прикуривателе уже разбирали в какой-то теме подробно!
Добавлено: 26 фев 2008 21:47
олег-лон
Спасибо, конечно, но что-то никак не найду....(много разных тем)
Добавлено: 26 фев 2008 21:49
олег-лон
я не давно разбирал это добро и обнаружил сгоревшую лампочку пепельницы , но она зараза настолько микроскопическая и спецефичная,
сложно разобрать пепельницу? спасибо
Добавлено: 27 фев 2008 01:08
Святой
По поводу омывателя, такая же проблема, посоветовали посмотреть предохранители и разъем мотора. Но пока руки не дошли.
Добавлено: 27 фев 2008 12:38
Mr.Moon
олег-лон, Смотри проводку ведущую к моторчику, скорее всего сгила.
Добавлено: 28 фев 2008 20:34
олег-лон
Извеняйте, а где он находится - в районе фар?
Добавлено: 28 фев 2008 20:36
олег-лон
Спасибо
Добавлено: 28 фев 2008 20:50
отгнивает на самом моторчике - надо снимать. Бачок вперди справа (по ходу) под подкрылком. Там два моторчика - не перепутай
Добавлено: 29 фев 2008 15:51
Святой
Сейчас сходил посмотрел, чтобы добраться до моторчика, надо подкрылок разбирать передний, а там толи клипсы, толи болты крепления... не понятно... Страшно ломать, а то потом не вернуть уже назад....
Кстатии возле бачка гидроусилителя нашел блок реле, где есть реде омывателя фар, его можно как нить проверить??? А вот все обискал, но предохранителя не нашел на омыватели... может кто подскажет конкретно какой номер и где он расположен????
Добавлено: 02 мар 2008 13:05
олег-лон
я посмотрел в таблице - он один и на омыватель стекла, так что если стекла моет, то не в нем дело
Добавлено: 02 мар 2008 13:07
олег-лон
а какой на фары?
Добавлено: 02 мар 2008 13:59
Святой
а какой на фары?
Разобрал все! нашел, проверил - итог- не работает сам мотор. Не т реакции при подключении на АКБ.
Вот если у кого есть, то куплю мотор на фары. Новый - 2200р. (((((
Когда снимешь подкрылку (под бампером), сверху на бачку увидишь 5-6см-овый моторчик, прикрученый горизонтально. К нему подходит шланг и провода. Это и есть на фары. Откручиваешь гайку на 10, отсоединяешь фишку и шланг и вытаскиваешь его из бачка, только готовься к фонтану омывайки... (я чуть не задохнулся и был весь мокрый).
Добавлено: 02 мар 2008 14:21
олег-лон
СПАСИБО, ПОПРОБУЮ ТОЖЕ
САМ
