Стук в рулевом
Lexa
Стук в рулевом
Сообщение Lexa »
Появился стук где-то в подвеске справа.
Машина прошла 50тыс.
Говорят что нужно менять рулевые наконечники и правую рулевую тягу, поскольку имеется небольшой люфт у правого переднего колеса.
Отсюда вопросы:
1. Как может влиять железяка на люфт(она не погнута), я про тягу.
2. Может не в этом дело?
3. Возникли проблемы с покупкой стопорного кольца для замены тяги, действительно ли нельзя снять тягу не повредив его.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Тяга имеет шаровой шарнир (как в шаровой опоре)
может и не в этом
надо было брать тягу в комплекте с кольцом...
Можно ли снять - не знаю...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lexa
Сообщение Lexa »
Да я вообще про стопорное кольцо узнал, когда тягу принёс, сразу в сервисе не было, всё оригинальное и сказали, что кольцо отдельно идёт.
И вот его-то и ни у кого нет.
Блин первый раз покупал запчасти на машину, ну кроме расходников, подофигел от цен.
Бармаглот
есть несколько вариантов оригинала с разными партнамберами. в том числе и со стопорным кольцом в комплекте.
А где ж ты покупал запчасти, если не секрет?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lexa
Сообщение Lexa »
В Челябинске, я там живу.
Dimos
Сообщение Dimos »
Привет! У меня пробег - 60 тыс. км. На 30 тыс. - поменяли стабилизаторы. Так вот недавно опять застучало спереди (после поездки на отдых в горную бездорожную местность) , я и подумал - что наверное надо опять менять. Но на сервисе все посмотрели - оказывается рулевая стучит. За полчасика мне разобрали - протянули - собрали рулевое. Убрали люфт. Вот и все. (Это стоило мне 300 руб. денег :) ).
С уважением,
Вадим.
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Lapin »
Дешево отделался ;-)
С уважением, Александр
Бармаглот
Да уж... насколько я знаю, штатно операция подтяжки рейки на максиме не предусмотрена, можно это сделать изготовив спец ключ, но все равно для этого нужно рейку снимать или хотя бы откручивать от кузова, т.к. гайка для подтяжки со стороны кузова расположена...
Странно что сделали за полчаса и за 300 рублей....
Может речь о чем-то другом?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Олег Р.
Сообщение Олег Р. »
Бармаглот, не подскажешь сколько будет стоить передняя стойка, рулевая тяга и рулевой еаконечник (все оригинал) на A32B 95г. и примерно сколько работа?
Бармаглот
Не знаю если честно...:-) Стойка помоему окло 70 каяба и долларов 250 оригинал, но меняют парами!!! Тяга около 40$ наконечник - баксов 25.
А работа фиг знает, смотря где...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Олег Р.
Сообщение Олег Р. »
Бармаглот, (и долларов 250 оригинал :shock: ), а зачем парой то, я только их поменял, но влетел в ...хорошую яму и одна умерла, наверно ничего страшного не будет если только одну поменяю, другая стойка еще новая
Бармаглот
Ну смотри сам... парой меняют чтобы они одинаковую жесткость и износ имели...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Сто процентов этот стук - тяга, я бы поменял две исчо и с наконечниками...Найболее правильно это будет, а то потом так и будешь их по очереди менять...Удачи и успеховюС уважением Денис(DANGER777).
С уважением Денис
