Скрипучая проблемка...
Добавлено: 12 фев 2008 23:42
rusfed
Поиск результатов не дал...Проблемка вот в чем: на малых скоростях до 20 км\ч возникает странный свист...как будто часть тормозного диска выгнута и трет об колодку, т.е. как при пробитой покрышке свистит, при этом меня не бьет, не кидает...в чем дело ??? ступица ??? или тормозная система??? или еще что ???
СПАСИБО !!!!
Добавлено: 12 фев 2008 23:46
А может подшипники ступиц....
Добавлено: 12 фев 2008 23:50
rusfed
Хммм...странно как-то...если так, то чёж постоянно при движении не скрипит, а именно на определенном моменте прокрутки диска...
Ах да забыл сказать...с другом замерял..так вот скрип приходится именно на момент поворота тормозного диска в определенном месте...я уже замучился...как будто на Тазике еду, хотя такой проблемы никогда не имел...
Добавлено: 13 фев 2008 00:56
Sasha
Посмотри мелаллическая защита диска не где не погнута?
Добавлено: 13 фев 2008 07:26
fizik
Было вроде где-то на форуме, скорее всего это проволочка которая на колодке типа сигнализация износа, когда колодка изношена она заедевает за диск, и начинается..., посматри мож так оно и есть??
Добавлено: 13 фев 2008 09:33
WALL
у меня погнута защита диска была, пока сообразил все нервы скрежет сьел
Добавлено: 13 фев 2008 13:20
Святой
У меня было такое, диски стояли не того размера и на повороте суппорт смещался на пару мм и тер о диск....
Мой совет, вывеси машину, сними колесо и крути... если будет свист, то сними колодки и снова крути, в обще м методом исключения.
Добавлено: 14 фев 2008 19:57
rusfed
Спасибо за ответы, но все равно не могу понять...из-за нехватки времени ваще полная задница, извиняюсь за выражение...
Добавлено: 14 фев 2008 20:28
Sergey.Poyatsika
Бывает в суппорте грязь скапливается и колодка не отходит, звук металл по металлу.
