Срочный вопрос по штатной аудиосистеме (33)
Добавлено: 09 фев 2008 20:42
				Срочный вопрос по штатной аудиосистеме (33).
Infiniti I30 (СА33)
Появилась необходимость заменить штатный саб. Родной BOSE стоит больше $600 - решил, не стоит тратить столько, можно купить и подешевле, примерно, того же качества звучания.
Купил НЧ 20см "воздушник" JBL 200W под объем максимовского багажника и усилитель JBL 160W из той-же "оранжевой" линейки (вроде как рекомендованы для совместной установки).
Теперь по сути вопроса:
в штатной проводке (фото внизу) к сабу 5 проводов, т.е.:
1 - красный (+) (расходится на два)
2 - черный (-) (расходится на два)
3 - синий (управляющий)
4 - фиолетовый
5 - желтый
Как я и предполагал, задавая вопрос здесь, саб стоит активный (т.е. с усилителем на борту).
Учитывя то, что линейных входов на новом усилителе два, а к штатному сабу подходит непонятно что - можно подключить новый усилок параллельно со штатным четырехканальным усилителем (который на остальную аккустику), запараллелив его с тылами. (на картинке по ссылке он с номером 28060М).
Отсюда вопрос: кто знает РАСПИНОВКУ штатного четырехканального усилителя BOSE, чтобы подключить параллельно второй усилок?
Вопрос два: если, все-таки к усилку вуфера подходят два канала, может, проще подключить новый усь через линейный преобразователь к этим желтому и фиолетовому проводам? Если это прав. и лев., и черный (-), соответственно... Или, может быть, это и есть линейный выход?
Вот фотка штатного сабвуферного усилка с его проводкой.
Ваши мнения?
			Infiniti I30 (СА33)
4 - фиолетовый
5 - желтый
Ваши мнения?
