При заводе включаются вентиляторы
Добавлено: 05 фев 2008 21:48
Manager
Приветствую всех участников.
У меня след. траблы
При заводе включаются вентиляторы, как только движок прогревается, они выключаются, а заводиться машина стала струдом, с 5- раза, в чем загвоздка?
Добавлено: 05 фев 2008 23:21
pafnutius
Если климат включен при заводе, то это норма, если нет - дорога в сервис.
Добавлено: 06 фев 2008 00:12
Manager, по совокупности признаков можно предположить отказ датчика температуры О.Ж.
Добавлено: 06 фев 2008 11:01
Manager
allert писал(а):Manager, по совокупности признаков можно предположить отказ датчика температуры О.Ж.
я так понимаю, что нужно снимать термостат? Или менять его ?
Добавлено: 06 фев 2008 12:35
Manager, Нет! - термостат управляет потоком жидкости, а вентилятроы включает датчик температуры о.ж., он же участвует в выборе мозгами смеси при пуске двигателя.
Добавлено: 06 фев 2008 15:59
doki
У меня похожая ситуация. Но только когда работает климат в режиме AUTO. Как этот режим выключить - вентиляторы выключаются тоже.
Добавлено: 06 фев 2008 16:05
doki, Дык это правильно! При включенном компрессоре вентиляторы тоже включаются - кто конденсер то обдувать будет?
Добавлено: 06 фев 2008 19:56
doki
Просто сам как-то озадачился - с утра завожу (где то -12),завёлся и сразу включаются вентиляторы... Потом обратил внимание на то, что на климате когда написано AUTO, то вентиляторы включаются, но когда выключаешь AUTO - вентиляторы выключаются...
Добавлено: 07 фев 2008 09:09
Manager
allert, а где этот датчик находится? И сколько может стоить замена, хотя бы порядок сумм
Добавлено: 07 фев 2008 10:16
Бишкек
было у меня такое,читау здесь! а поменял я его сам,минут так за 20.,отдал за него 800р
viewtopic.php?t=8139&highlight=%E7%E0%E ... E%F7%EA%E0
Добавлено: 07 фев 2008 14:10
Manager
Бишкек, Спасибо огромное, а сам датчик где находися?
Добавлено: 07 фев 2008 19:32
Бишкек
справо где патрубок выходит из двигла и идет к радиатору,прям около движки,посмотри на картинке и у себя ,найдёшь.поменяешь и всё проидёт,будут вопросы пиши!
машина плохо заводится и постоянно работает вентилятор
Добавлено: 22 мар 2010 16:44
ruslan085
Здравствуйте, такая проблема. У брата максим 1995 года 3 литра АКПП. Такая проблема- постоянно работает вентилятор, машина плохо заводится(стартер крутит , но не цепляет) И бывает заведешь, на Dили R ставишь тормоз отпускаешь она глохнет. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Re: машина плохо заводится и постоянно работает вентилятор
Добавлено: 22 мар 2010 19:13
MadmaN
датчик температуры,только что устранил такой же косяк товарищу на арабе,в добавок плавал ХХ и при торможении глохла
