замерзает лобовое - печка не справляется
Добавлено: 25 янв 2008 22:39
starosta
Всем здравствуйите и хелпа прошу....
На выхоные поехал в деревню....(600км) по типилитура была -10 по мере прибижения к деревне падала...не доехав 50 км до места стал со сдохшим стартером(коробка автомат) типилитура -28 день мне его делали сделали на один старт(1200р.)когда поехал обратно - стало замерзать лобовое стекло напротив места водителя
пассажирскаясторона чистая ! когда ехал туда все было нормально....
Поиском нашел только про заслонку за магнитолой....скинул тросик - лучше не стало ...вроде даже хуже чистая часть уменьшилась.... замерзает даже при теперешней температуре -7
в чем могет быть причина?
Добавлено: 28 янв 2008 19:58
olleg
попробуй салонный фильтр поменять, если в моторе печки уверен
Добавлено: 28 янв 2008 19:59
olleg
кстати, привет землякам, я родом из северодвинска!! ))
Добавлено: 28 янв 2008 20:09
starosta
Привет !
спасибо за совет конечно....тока нету в нашей модели фильтра этого(((((в смысле в J30, или меня обманули?)
Добавлено: 29 янв 2008 13:30
Vpav
значит не повезло, может быть забит салонный радиатор кондиционера (он в отсутствии фильтра на себя столько всего загрести может!!!!!). У меня такое на А31 было. Муторно ковыряться.
Добавлено: 29 янв 2008 18:46
starosta
а что о может вот так резко и вдруг забиться?
туда ехал - все нормально.....день поремонтировался(стартер) и фильтр заби лся?
Добавлено: 30 янв 2008 12:17
Андрейко
может сливали тосол и недалили?? или я чото не понимаю?? при снятии генератора - патрубок мешает. мож при сняти стартера тож чо-нить ни так?????
Добавлено: 31 янв 2008 00:18
starosta
Да не мешает патрубок на 30 - ой ни при снятии гены ни стартера, они оба у нас внизу ......
Добавлено: 12 фев 2008 23:21
starosta
Нашел! клинит заслонка которая на ноги дует и не дает крабу переключиться на лобовое....надо лесть в печку.....
а так неохота.....
Добавлено: 13 фев 2008 07:33
fizik
ОЙ да, гимор та еще тот!!!, когда радиатор печки паял, плять всю торпеду разбирал, а как собирал
Добавлено: 13 фев 2008 10:20
starosta
без разбора торпеды видимо никак? Блин еще кондей мешатся будет
Добавлено: 17 фев 2008 19:30
starosta
Оказывается не до конца разобрался- скинул тягу на неисправную заслонку(на ноги которая она теперь в полуоткрыто состоянии всегда). закрыл заслонку которая в обход печки идет и все равно по ногам холодный воздух дует хотя из всех остальных теплый и лобовое не замерзает
