Лопается стекло противотуманки.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Привет всем. Суть проблемы состоит в том, что при замене стекла противотуманки, оно очень быстро лопается, при этом если ставить новую в сборе, то ходило не меньше года, а стекло не больше месяца. Может его как то по особому клеять надо или тепловой экран ставить? Сразу говорю-по лужам не гоняю.
chob1313
Сообщение chob1313 »
Я тож менял без конца....забил до лета, ибо проблема в температуре за бортом. А ВООБЩЕ Я думая единственное решение этой проблемы это БРОНИРОВАНИЕ (Раз и навсегда, но вопрос не прорабатывал, буду презнателен информации)
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
quote]
Я думая единственное решение этой проблемы это БРОНИРОВАНИЕ (Раз и навсегда, но вопрос не прорабатывал, буду признателен информации)
[/quote]
Был опыт лет так 10 назад, тоже постоянно лопались противотуманки. Забронировал технология была такая, толстую прозрачную пленку толщиной мм 2-3 наклеили на стекло, не прошло и месяца, как клей стал "гореть" и появилось черные круги в месте нагревания.(лампы были стандартные на 55W) Сейчас может технология сменилась.
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Я бы предложил другое решение - покупайте оригинал.
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Ставил новую-оригинал.Проездил 1,5 года,стекло лопнуло.Левая ходит 8 лет и все нормально,только стекло все отпескоструилось.
Василий Сулима
Технология про бронированию толком не изменилась, изменился состав клеев.
Xobbit
Автомобиль: A33 2004, 2,0- АКПП
Сообщение Xobbit »
Стёкла трескаются от перепада температур ( внутри туманки и с наружи)
- лечится просто, но не совсём дёшево- КСЕНОН ( свет холодный и не нагревает стекло).
Лично у меня после установки ксенона в туманки со стёклами всё ок. :lol:
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
Удивительное рядом... Я думал мне одному так везёт - правая туманка после замены ходит примерно с полгода и обязательно трещина на стекле появляется... Левой хоть бы что, а правая постоянно в засаде... Причём что оригинал, что DEPO - разницы, к сожалению нет. Вывод: включить в статью расходников, и раз в полгода (или больше если повезёт) делать замену правой туманки :wink:
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
Ермак
Сообщение Ермак »
Pashkkka писал(а):Ставил новую-оригинал.Проездил 1,5 года,стекло лопнуло.Левая ходит 8 лет и все нормально,только стекло все отпескоструилось.
Аналогично :) Левая нормально, правое лопнуло. Но я забил и не обращаю внимания. Скорее всего справа болше воды попадает на горячее стекло, а может и нет...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Ездил 5 лет с галогенами (лампы 55вт) и по лужам, и по снегу, протирал зимой снегом - обе целые, ПТФ`ы оригинальные! Сейчас стоит ксенон и проблем о5 нет! Если не ошибаюсь, то стёкла отдельно продаются только неоригинальные! Чем плохо бронирование фар, что со временем плёнка желтеет и мутнеет!
Внесу поправку в статистику... Лопалась два раза... ЛЕВАЯ!
chob1313
Вывод таков или оригинал.....или ксенон, но идеальный вариант ОРИГИНАЛ+КСЕНОН....и останется ждать камешек :P
Neo
Сообщение Neo »
Есть!!! Лопнуло!!! Левая. Вот и думай от чего.
Так температура счас нормальная, даже когда снегом протирал не лопалось.
