Делается ли на 33 (3.0) развал?
Добавлено: 22 янв 2008 21:36
dimetrio
Правое переднее колесо на 2 градуса завалено внутрь... На сход-развале сказали, что выставляется только схождение... Так ли это?
Вопрос второй: гнутый кулак? Или что? ПС: рычаг уже заменил )))
Добавлено: 22 янв 2008 22:14
moLoDoi
только схождение, развал не делается...
Re: Делается ли на 33 (3.0) развал?
Добавлено: 25 янв 2008 18:23
Продавец надежд
dimetrio писал(а):Делается ли на 33 (3.0) развал?
только схождение делается
Добавлено: 26 янв 2008 09:21
Li$$
Не нада портить человеку настроение, всё можна сделать просто нада толкового развальщика найти.У меня развал был -2 на одном колесе и с кастором беда на нём же,поколдовали всё сделали,лонжерон при этом ровный не вареный складок нет.Сказали могут быть последствия удара колесом о бордюр например.....Ктомуже на любой авто продают КИТЫ разные для развала всякие тюнинг-конторы....
Добавлено: 26 янв 2008 10:15
dimetrio
Именно после бордюра...
Так что, поворотный кулак менять, или вариант ТАЗиков - выточка в нижнем креплени аммо?!?
Сход-развальщики заявили, что это - скорее всего, кулак (в большинстве случаев гнется именно он). И вынесли вердикт: или замена, или девяточный вариант.
Добавлено: 26 янв 2008 16:11
Li$$
Ну да как на девятке, тока мне сточили САМ БОЛТ верхний,и затянули от души никуда он не денеться уже х.з. скока так и езжу.
Добавлено: 26 янв 2008 20:46
Feodos
На авто.ру хвалят вот этого человека [/url]http://www.shod-razval.com/[url]
был сегодня у него после замены рулевых тяг и наконечников, после этого появился стук как будто стучит рейка. Все сделал ничего не стучит + сказал что проблема с развалом кажеться, ставил какой то "спец болт "
[/url]
Добавлено: 29 янв 2008 20:50
Sherlok69
А на моей машине делается развал или тоже только схождение?
